Mit den Importoptionen für Ziel werden Autodesk Inventor-Dateioptionen, Dateispeicherort und bei der Konvertierung einer Mechanical Desktop-Datei in Autodesk Inventor-Dateien zu verwendende Vorlagen angegeben. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Standardeinstellungen zu übernehmen, legen Sie bestimmte Optionen fest.
| Zugriff: |
 Klicken Sie auf   |
 Baugruppenoptionen  |
 Übernehmen Sie bei Baugruppenoptionen, die Option Nur referenzierte Komponenten, oder wählen Sie Alle Komponentendefinitionen.  |
 Bauteiloptionen  |
 Übernehmen Sie bei Bauteiloptionen die Option Als Elemente, und geben Sie dann an, wie Bauteile mit nicht unterstützten Elementen übersetzt werden sollen. Wählen Sie optional Nur Körper übersetzen.  |
 Zeichnungen mit Ansichtsoptionen  |
 Übernehmen Sie bei Zeichnung mit Ansichtsoptionen die Option Ausgewählte und externe Dateien, oder wählen Sie Nur ausgewählte Datei.  |
 Mechanical-Symbole  |
  Gibt die Methode für das Zuordnen von Symbolen an. Alle zu einer Ansichtsskizze zuordnen importiert alle Symbole als einfache Geometrie in eine einzige Skizze. Zu einzelnen Skizzensymbolen zuordnen importiert Symbole als einfache Geometrie in einzelne Skizzensymbole. Wählen Sie das Kontrollkästchen Systemeigene Form- und Lagetoleranzen, Oberflächensymbole und Bezugssymbole aus, um Form- und Lagetoleranzen, Oberflächensymbole und Bezugssymbole als native Inventor-Symbole zu importieren.  |
 Ausgabeoptionen  |
 Geben Sie bei Ausgabeoptionen an, wie mit einer doppelten Ausgabedatei verfahren werden soll. Übernehmen Sie die Option Überschreiben, oder wählen Sie Vorhandene Datei verwenden (um die vorhandenen Daten zu erhalten).  |
 Dateieinheiten importieren  |
 Wählen Sie Erkannte Einheiten oder Einheiten festlegen. Erkannte Einheiten basieren auf der Systemvariablen für Blockeinfügeeinheiten (INSUNITS) in der DWG-Datei. Wenn dieser Wert ohne Einheit oder auf eine nicht unterstützte Einheit eingestellt ist, wird der Wert der Maßeinheiten-Variablen MEASUREMENT (Zoll oder mm) verwendet. Einheiten festlegen legt die Konvertierungseinheiten aus der Liste fest.  |
 Vorlagen  |
 Gibt die Standardvorlagen an, die Sie übernehmen, oder Vorlagen, zu denen Sie navigieren und die Sie auswählen.  |
 Zielordner  |
 Gibt den Standardzielordner an, den Sie übernehmen, oder einen anderen Ordner, zu dem Sie navigieren.  |
 Konfiguration speichern  |
 Gibt eine Konfiguration an, die Sie bei Bedarf suchen und auswählen.  |
