; Verwenden Sie einen Editor für ASCII-Dateien, um die Werte gemäß Ihrer besonderen Anforderungen anzupassen. Alle Biegeradius-Spalten müssen einen Wert enthalten.
; In Tabellen verwendete Zeichen:
; ';' = Anmerkungszeichen
; '*' = Anmerkungszeichen
; '/' = Sonderzeichen
; U = Einheiten für Toleranz, Stärke, Biegeradius und Korrekturfaktoren
; m; cm; mm; Mikron; in; ft oder yd
; S = Blechstärke
; R = Biegeradien
; A = Öffnungswinkel
; T1 = Toleranz (+/-) für Blechstärke S (gültig für die gesamte Datei)
; T2 = Toleranz für gleichen min. und max. Biegeradius R
; Die Toleranz T2 wird bei den minimalen und maximalen
; Biegeradien R in den Tabellen verwendet. Bei Modell-Biegeradien, die zwischen
; zwei in der Tabelle vorhandenen Werten liegen, wird der
; resultierende Korrekturfaktor X durch lineare Interpolation
; der entsprechenden x-Werte aus der Tabelle bestimmt.
; T3 = Toleranz für gleichen min. und max. Öffnungswinkel A
; Die Toleranz T3 wird bei den minimalen und maximalen
; Öffnungswinkeln A in den Tabellen verwendet. Bei Modell-Öffnungswinkeln,
; die zwischen zwei in der Tabelle vorhandenen Werten liegen, wird der
; Der Korrekturfaktor X wird wie folgt angewendet:
; L = A + B - x
; (L = abgewickelte Länge in Abwicklung)
; (A =Länge der Seite A (äußeres Maß der Biegungszone))
; (B = Länge der Seite B (äußeres Maß der Biegungszone))
;Winkel A in Grad.
;EINHEITEN für Toleranz, Stärke, Biegeradius und Korrekturfaktoren
/Ucm
;TOLERANZEN, gültig für die gesamte Datei
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABLE 1
;Blechstärke
/S 0.050000
Biegeradien |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
Öffnungswinkel |
-------------------- Korrekturwert x ------------------- |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0.308101 |
0.300062 |
0.304289 |
0.313537 |
/A |
50.000000 |
0.354475 |
0.351613 |
0.362380 |
0.378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
