Steuert die Anzeige der Kurven im Diagrammfenster.
| Zugriff: |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste an eine beliebige Stelle im Ausgabediagramm-Browser oder im Diagrammfenster, und wählen Sie Diagrammoptionen. |
Wenn Sie auf Anwenden klicken, wird die Darstellung der Kurven gemäß den gewählten Parametern geändert, ohne das Dialogfeld zu schließen.
Autoskalierung |
Legt für den Maßstab der X- und Y-Achse die automatischen Einstellungen fest. Vorgabegemäß wird Automatischer Maßstab verwendet. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Minimum- und Maximum-Parameter für den X- und Y-Wert festzulegen. |
X-Werte |
Legt den Mindest- und Höchstwert für die Abszisse fest. |
Y-Werte |
Legt den Mindest- und Höchstwert für die Ordinate fest. |
Raster anzeigen |
Zeigt ein gepunktetes Linienraster im Hintergrund des Diagrammfensters an. Das Raster wird vorgabegemäß angezeigt. |
Abstufungen |
Das Ausgabediagramm legt die Intervalle für die Abszisse und die Ordinate fest. Das Ausgabediagramm legt vorgabegemäß die Rasterintervalle fest. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden die anderen Felder in dieser Gruppe aktiviert. |
Legt die Anzahl beschrifteter Werte auf der X-Achse fest. |
Legt die Anzahl beschrifteter Werte auf der Y-Achse fest. |
Legt die Anzahl wichtiger Ziffern fest, die auf der Abszissen- und Ordinatenachse angezeigt werden. |
Vordefiniertes Format |
Verwendet das Standardformat für die numerischen Werte, wenn sie im Ausgabediagramm angezeigt werden. Das Standardformat wird vorgabegemäß verwendet. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden Felder in der Parametergruppe aktiviert. |
Parameter |
Legt die Anzahl der Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen fest. Dieser Wert wirkt sich auf die Genauigkeit der Werte aus, die im Ausgabediagramm verwendet werden. Berücksichtigen Sie beim Festlegen der Genauigkeit sowohl die Genauigkeit der berechneten Werte als auch die Genauigkeit, deren Anzeige die Achsenintervalle zulassen. Vorgabegemäß werden fünf Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen angezeigt. Diese Genauigkeitseinstellung ist die maximale Einstellung. |
Gibt an, dass Werte als Exponenten für die 10er-Potenz ausgedrückt werden. Werte werden vorgabegemäß als Exponenten ausgedrückt. |
Bei Bedarf wird das Pluszeichen (+) im Diagramm angezeigt. Das Minuszeichen (-) wird gegebenenfalls immer im Diagramm angezeigt. Vorgabegemäß werden Pluszeichen angezeigt. |
Beispiel |
Zeigt eine Zahl im angegebenen Format an. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. |
