Dreht die Ausrichtung der bestehenden Zeichnungsansicht.
| Zugriff: |
Wählen Sie die Ansicht, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Menü die Option Drehen. |
Bestimmt die zum Drehen von Ansichten verwendete Methode. Wählen Sie eine Methode aus der Liste aus. |
Kante |
Wählen Sie eine Kante, und wählen Sie dann Horizontal oder Vertikal. |
Absoluter Winkel |
Dreht die Ansicht um den angegebenen Winkel bezüglich des Koordinatensystems des Zeichnungsblatts. Geben Sie im Bearbeitungsfeld einen Winkel ein. |
Relativer Winkel |
Dreht die Ansicht um den angegebenen Winkel bezüglich der aktuellen Ausrichtung der Ansicht. Geben Sie im Bearbeitungsfeld einen Winkel ein. |
Bestimmt die Richtung, in die die Ansicht gedreht wird. |
Gegen Uhrzeigersinn |
Dreht die ausgewählte Ansicht gegen den Uhrzeigersinn. |
Im Uhrzeigersinn |
Dreht die ausgewählte Ansicht im Uhrzeigersinn. |
Gibt an, ob abhängige Ansichten mit der übergeordneten Ansicht gedreht werden. |
Kamera drehen |
Wendet die Drehung auf alle abhängigen Ansichten an, für die die Ansichtsausrichtung übernommen wurde.
Tipp: Klicken Sie zum Deaktivieren der Übernahme der untergeordneten Ansicht mit der rechten Maustaste auf die untergeordnete Ansicht, und wählen Sie Ansicht bearbeiten. Öffnen Sie die Registerkarte Anzeigeoptionen des Dialogfelds Zeichnungsansicht, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausrichtung von Basis.
Ansicht drehen |
Dreht nur die ausgewählte Ansicht. |
