Legen Sie im Fenster Einstellungen des Web-Layout-Editors die folgenden Einstellungen für das Web-Layout fest:
So legen Sie allgemeine Einstellungen für ein Web-Layout fest
Weitere Informationen zum Erstellen eines neuen grundlegenden Web-Layouts finden Sie unter Erstellen eines neuen Web-Layouts.
Die Originalansicht im Layout entspricht der Originalansicht, die Sie im Karten-Editor festgelegt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Anfangs-Kartenansicht definieren.
Die XY-Werte entsprechen den Einheiten, die in der referenzierten Kartenressource verwendet werden. Wenn für die Karte zum Beispiel ein Breite-/Längengrad-Koordinatensystem verwendet wird, stellt X die Länge und Y die Breite in Grad dar. Wenn für die Karte die Zylinderprojektion nach Miller verwendet wird, werden die X- und Y-Werte in Metern angegeben.
Geben Sie zum Anpassen des Zooms für Vergrößern auf den Zoomfaktor für die ursprüngliche Zoomskalierung der Karte ein.
Geben Sie im Feld Vergrößern auf keinen Wert ein, um die gesamte Karte anzuzeigen.
Klicken Sie auf Auf aktuellen Kartenzoom einstellen, um den Mittelpunkt und den Zoom zu verwenden, die Sie im Fenster Web-Voransicht des Web-Layout-Editors festgelegt haben.
Weitere Informationen finden Sie unter Festlegen der anzuzeigenden Viewer-Komponenten.
Mit der Schaltfläche Ausgangsposition im Aufgabenfenster wird die ursprüngliche Seite angezeigt. Das Ausgabefenster kann auch von verschiedenen Befehlen als Rahmen verwendet werden, in dem die Ausgabe der Befehle angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen des Aufgabenleistenmenüs.
Ist diese Option aktiviert, verhindert sie ein Timeout des Ajax-Viewers nach längerer Inaktivität. Ist diese Option deaktiviert, wird beim Timout des Ajax-Viewers die Verbindung zum Server getrennt und die Sitzung geschlossen.
Sie können Hyperlinks im Aufgabenfenster, in einem neuen Browser-Fenster oder einem bestimmten benannten Rahmen öffnen.
Speichern.
