In der Systemtabelle TB_RELATIONS werden die Relationen zwischen Objektklassen gespeichert. Sie können beispielsweise Relationen definieren, wenn Sie einer Objektklasse mit dem Datenmodell-Administrator ein neues Attribut hinzufügen.
Attribute von TB_RELATIONS |
Beschreibung |
ID |
Speichert den eindeutigen Schlüssel. Dieser wird vom System erzeugt. |
PARENT_TABLE_NAME |
Speichert den Namen der übergeordneten Tabelle, z. B. eine Domänentabelle *_TDB. Domänentabellen sind in der Regel übergeordnete Tabellen. |
PARENT_COLUMN_NAME |
Speichert den Namen des übergeordneten Attributs. Beispiel:
CHILD_TABLE_NAME |
Speichert den Namen der untergeordneten Tabelle, z. B. von einer Labelobjektklassentabelle. |
CHILD_COLUMN_NAME |
Speichert den Namen des untergeordneten Attributs. Beispiel:
DELETE_CHILD |
Gibt an, ob das untergeordnete Objekt beim Löschen des übergeordneten Objekts gelöscht wird. N: Legen Sie für die Relation zum Übergeordneten NULL fest, wenn der Übergeordnete gelöscht wird. Vorgabe. L: Untergeordnetes Objekt nicht ändern, wenn übergeordnetes Objekt gelöscht wird. D: Objekt löschen, wenn das übergeordnete Objekt gelöscht wird C: Objekt nicht löschen, wenn ein übergeordnetes Objekt vorhanden ist P: Objekt nicht löschen, wenn untergeordnete Objekte vorhanden sind |
CREATE_CHILD |
Gibt an, ob ein untergeordnetes Objekt erstellt wird. Entweder 1 = Ja oder 0 = Nein. Vorgabe = 0. |
Teilen_Modus |
Gibt die Handhabung von verknüpften untergeordneten Objekten beim Teilen von Objekten an. NULL: Die Teilung verhält sich wie ein Löschvorgang. S: Doppelte untergeordnete Objekte. A: Untergeordnete Objekte werden zugewiesen. |
Zusammenführen_Modus |
Gibt die Handhabung von verknüpften untergeordneten Objekten beim Verbinden von Objekten an. NULL: Die Zusammenführung verhält sich wie ein Löschvorgang. I: Untergeordnete Objekte verbinden, wenn diese identisch sind. M: Untergeordnete Objekte verbinden. K: Alle untergeordneten Objekte beibehalten. |
ACTIVE |
Gibt an, dass der Datensatz aktiv ist. Entweder 1 = Ja oder 0 = Nein. Vorgabe = 1. |
