Die Ergebnisanzeige dient zwei Zwecken:
Analyse
Modell überprüfen in der FEM-Editor-Umgebung, um das Modell in der Ergebnisanzeige zu überprüfen. Je nach Art der Analyse gibt es zwei verschiedene Arten von Ergebnissen, die angezeigt werden können. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen diesen zu verstehen.
Die Ergebnisse der Analyse können entweder visuell, durch Diagrammerstellung oder durch Abfragen empfangen werden. Es gibt einige geringfügige Unterschiede.
Außerdem können die für ein Bauteil angezeigten Ergebnisse ausgeblendet werden, indem Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf das Bauteil klicken und Sichtbarkeit der Ergebnisse deaktivieren. Dadurch wird die Ergebniskontur entfernt und das Bauteil mit der entsprechenden Farbe angezeigt, die der Bauteilfarbe entspricht, die in der FEM-Editor-Umgebung angezeigt wird. Da die Elemente weiterhin sichtbar sind, hat die Option Sichtbarkeit der Ergebnisse keine Auswirkungen auf die in der Legende, den Anmerkungen und Sonden angezeigten Werte. Durch Deaktivieren der Optionen Sichtbarkeit der Flächen oder Sichtbarkeit des Netzes für Bauteile oder Flächen werden die Elemente nicht ausgeblendet, und die angezeigten numerischen Ergebnisse werden auch nicht beeinflusst.
Abfrage
Aktuelle Ergebnisse verwendet wird, zeigt das Fenster Abfrage: Ergebnisse optional die Ergebnisse aller Elemente an, die mit dem ausgewählten Knoten verbunden sind, unabhängig davon, ob die Elemente ausgeblendet sind oder nicht, und unabhängig davon, ob das gesamte Netz aktiv ist oder nicht. (Das Ergebnis im Fenster Abfrage: Ergebnisse entspricht natürlich den Glättungsoptionen.) Wenn das Modell Bauteile enthält, die aus Volumenkörperelementen bestehen (Volumenkörperelemente umfassen Quader, 3D- und Tetraederelemente), basieren die visuell dargestellten Werte standardmäßig auf allen Knoten, die die Elemente auf der Oberfläche des Modells bilden. Ein Element wird als auf der Oberfläche befindlich betrachtet, wenn sich einer seiner Knoten auf der Oberfläche befindet. (Beachten Sie, dass sich eine Oberfläche auf der Innenseite des Modells befinden kann, wie z. B. die Oberfläche einer Kavität.) Technisch gesehen kann sich also der maximale oder minimale Wert in der Legende an einem Knoten eines Elements unterhalb der Oberfläche befinden. In diesem Fall kann es schwierig sein, wenn nicht sogar unmöglich, die Farbe auf dem Modell zu sehen, die für den maximalen oder minimalen Wert steht. Wenn einige Elemente ausgewählt und ausgeblendet wurden, wird ein neuer Satz Flächenelemente erstellt und die angezeigten Ergebnisse basieren auf dem neuen Satz von Knoten, die mit den Flächenelementen verknüpft sind.
Für Spannungsmodelle ist die Anzeige der Ergebnisse von der Oberfläche aus nur akzeptabel, weil die maximale Spannung normalerweise auf der Außenfläche des Modells liegt. Wenn die maximale erwartete Spannung innerhalb des Modells liegt, wie eine Hertz-Kontaktspannung oder thermische Spannung, dann wird eine Schnittebene oder das Ausblenden von Elementen verwendet, um die Innenseite anzuzeigen, sodass die Knoten auf der neuen Oberfläche für alle Ergebnisse verwendet werden. Bei anderen Analysetypen ist das maximale Ergebnis möglicherweise im Inneren des Volumennetzes. Für diese Situationen verwenden Sie Ergebnisoptionen
Ansicht
Internes Netz anzeigen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Volumenkörperelemente bei der Anzeige der Ergebnisse verwendet. Siehe Abbildung 1.
Ansicht eines Volumenwürfels modelliert mit Quadern. Ergebnisoptionen Ansicht Internes Netz anzeigen ist deaktiviert. |
Wenn das Modell geschnitten worden wäre, würden Sie sehen, dass nur die Elemente auf der Oberfläche angezeigt werden (1). Die Ergebnisse auf den inneren Elementen (2) werden standardmäßig nicht angezeigt. Die im Anzeigebereich grafisch dargestellten Ergebnisse basieren auf den Knoten, die mit den Oberflächenelementen verknüpft sind (3). |
Abbildung 1: Ergebnisse mit Volumenkörperelementen |
Physisches Aufschneiden des Modells in der Ergebnisanzeige stellt eine neue Ebene von Oberflächenelementen zur Verfügung, wie im oben erwähnten Beispiel zum Ausblenden von Elementen. Der Schnitt in Abbildung 1 ist eine theoretische Diskussion.
Siehe auch die folgenden Abschnitte der Dokumentation für zusätzliche Informationen zu diesen Themen:
| Ergebnisoptionen | Aktivieren oder Deaktivieren der Glättung der Elementergebnisse |
| Glättungsoptionen | Festlegen der Optionen für die Glättung der Berechnung, z. B. die Glättungsfunktion (standardmäßig Mittelwert, andere Optionen sind Maximum, Minimum, Bereich) und Glättung über Bauteilränder hinweg |
| Dialogfeld Anzeigeeinstellungen | Ändern der Anzeige der Farbkontur und aller Aspekte der Legende |
| Sonde | Anzeigen von Ergebnissen an einem Knoten, wenn die Maus darüber gehalten wird |
| Ergebnisse | Die Ergebnisse der ausgewählten Knoten in einem Textfenster, mit Optionen, um die Ergebnisse zu summieren und in einer Datei zu speichern |
| Internes Netz anzeigen | Aktivieren oder Deaktivieren der Anzeige der inneren Volumenkörperelemente |
| Diagrammerstellung der Ergebnisse einer Analyse | Diagrammerstellung der Ergebnisse eines einzelnen Knotens oder mehrerer Knoten und Bearbeiten der Ergebnisse (ableiten, integrieren usw.). |
Elemente und Knoten können mit diesen Methoden ausgewählt werden:
Form
Punkt oder Rechteck klicken oder ein Rechteck um die auszuwählenden Elemente ziehen (Auswahl
Form
Rechteck). Verdeckte Elemente oder Knoten auf verdeckten Elementen können nicht ausgewählt werden. Obwohl die Ergebnisse möglicherweise für die inneren Elemente nicht angezeigt werden (Ergebnisoptionen
Ansicht
Internes Netz anzeigen ist deaktiviert), sind die Elemente nicht ausgeblendet. Deshalb können die Knoten und Elemente im Inneren eines Volumennetzes ausgewählt werden (z. B. durch Zeichnen eines Rechtecks).
Abfragen
Elementinformationen) enthält eine Schaltfläche Angeben, welche den Benutzer zur Eingabe einer Knotennummer oder eines Bauteils und der Elementnummer auffordert. Bei Verwendung der Schaltfläche Angeben können verdeckte Elemente ausgewählt werden.
