Sólo es posible exportar a IFC un dibujo activo. El proceso de exportación genera dos archivos:
La configuración de visualización actual en el dibujo que se exporta es lo que define la información gráfica y la geometría del archivo IFC. Los objetos que normalmente se mostrarían en la configuración de visualización actual se exportan independientemente de si sus capas están inutilizadas o desactivadas.
Un conjunto de propiedades se puede exportar como IfcElementQuantity si un objeto con una definición de conjunto de propiedades tiene el sufijo IfcElementQuantity. La definición de conjunto de propiedades también debe incluir como mínimo un nombre de propiedad con un valor, como IfcQuantityArea, IfcQuantityCount o IfcQuantityLength. Esta información se muestra en la ficha Datos extendidos de la paleta Propiedades. La información de cantidad de IFC sólo se exporta desde AutoCAD Architecture al archivo IFC cuando la opción Cantidad añadida se encuentra seleccionada en el cuadro de diálogo Opciones de exportación.
Puede utilizar la plantilla de definición de conjunto de propiedades (IFC_Object_Attribute_Pset definition.dwg) para asignar distintos atributos de objeto IFC a los objetos. Los atributos que se definen directamente mediante el proceso de exportación de IFC no forman parte de la definición. Esta plantilla se puede encontrar en la siguiente ubicación: C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\enu\Styles.
ficha AEC. Si desea exportar información de contorno de espacio, los espacios y sus contornos deben estar configurados como asociativos. Para obtener resultados óptimos utilice el espacio de forma libre asociativo, con lo que el modelo adquirirá hermeticidad. En caso de tener un contorno virtual (un contorno entre espacios o un espacio que no contiene nada), dibuje una línea a lo largo del contorno esperado y configure la opción Delimitar espacios como Sí. Este espacio se exportará como contorno de espacio virtual en IFC.
Puede especificar la ubicación geográfica del proyecto y la dirección del Norte real mediante la ubicación geográfica de AutoCAD.
En el caso de AutoCAD MEP, las clasificaciones de tipo de IFC se asignan a objetos de pieza multivista (como equipos, paneles y dispositivos) automáticamente. Esta clasificación se añade al Autodesk Catalog Editor por defecto. Puede modificar esta clasificación y añadir más clasificaciones a la biblioteca de contenido en el Editor de catálogo de Autodesk.
