Utilice este procedimiento para cambiar la forma en que los modos están situados a lo largo de una curva de diseño.
Por ejemplo, puede cambiar el modo para que una curva con nodos distanciados manualmente se convierta en una curva con nodos distanciados de forma regular. Si desea agregar nodos a una curva de diseño con un número fijo de nodos, primero debe convertir la curva de diseño a un modo distanciado manualmente o de forma regular.
También se puede cambiar el modo de diseño en la paleta Propiedades.
- Seleccione la curva de diseño resaltando uno de los anclajes de nodo.
- Seleccione la
También puede pulsar con el botón derecho y seleccionar Modo de diseño.
- Seleccione el modo deseado y pulse Intro.
- Si está cambiando una curva de diseño con nodos distanciados manualmente a una curva con nodos a una distancia fija repetida, se le solicitará que escriba los desfases inicial y final y la distancia entre nodos. Si hay muy pocos nodos en la curva para rellenarlo, se crearán nuevos nodos con la distancia especificada.
- Si está cambiando una curva de diseño con nodos distanciados manualmente a una con nodos distanciados de forma regular, se le solicitará que escriba los desfases inicial y final de la curva. Los nodos existentes se distribuyen de forma regular en la curva.
- Si está cambiando una curva con nodos colocados con un valor de distancia fijo repetido a una con nodos distanciados manualmente, no habrá cambios visibles. Sin embargo, los nodos se habrán convertido en nodos manuales, para que pueda agregar y suprimir nodos en la curva.
- Si está cambiando una curva con nodos colocados en un valor de distancia fijo repetido a una con nodos distanciados de forma regular, se le solicitará un desfase inicial y uno final. Luego, los nodos existentes se vuelven a calcular y se distribuyen de forma regular. Ahora puede agregar y suprimir nodos en la curva.
- Si está cambiando una curva con nodos distanciados de forma regular a una con nodos distanciados manualmente, no habrá cambios visibles. Sin embargo, si cambia la curva, los nodos permanecerán fijos en su lugar y ya no se redistribuirán de forma regular.
- Si está cambiando una curva de diseño con nodos distanciados de forma regular a una curva con nodos a una distancia fija repetida, se le solicitará que escriba los desfases inicial y final y la distancia entre nodos. Si hay muy pocos nodos en la curva para rellenarlo, se crearán nuevos nodos con la distancia especificada.
