MATRIZPOLAR (comando)
Distribuye de forma uniforme copias de objetos en un patrón circular alrededor de un punto central o eje de rotación.
Find
Este comando es equivalente a la opción Polar de MATRIZ.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designar objetos
Seleccione los objetos que desee utilizar en la matriz.
Centro
Especifica el punto alrededor del cual se desea distribuir los elementos de la matriz. El eje de rotación es el eje Z del SCP actual.
Punto base
Determina el punto base de la matriz.
Punto base
Precisa un punto base para la colocación de los objetos en la matriz.
Punto clave
En el caso de las matrices asociativas, especifica una restricción válida (o un punto clave) en los objetos de origen que se van a utilizar como punto base. Si edita los objetos de origen de la matriz resultante, el punto base de la matriz se mantiene coincidente con el punto clave de los objetos de origen.
Eje de rotación
Especifica un eje de rotación personalizado definido por dos puntos especificados.
Asociativo
Especifica si los objetos organizados en matriz son asociativos o independientes.
Contiene los elementos de la matriz en un único objeto de matriz, similar a un bloque. Con una matriz asociativa, puede propagar rápidamente los cambios en la matriz mediante la edición de las propiedades y los objetos de origen.
No
Crea elementos de matriz como objetos independientes. Los cambios realizados en un elemento no afectan a los otros elementos.
Elementos
Especifica el número de elementos de la matriz mediante un valor o expresión.
Nota: Al definir el ángulo de relleno en una expresión, el símbolo matemático (+ o -) presente en el valor resultante no afecta a la dirección de la matriz.
Ángulo entre
Especifica el ángulo entre los elementos mediante un valor o expresión.
Ángulo de relleno
Especifica el ángulo entre el primer y el último elemento de la matriz con un valor o expresión.
Filas
Especifica el número de filas de la matriz, la distancia entre ellos, y la elevación incremental entre filas.
Número de filas
Especifica el número de filas.
Distancia entre filas
Especifica la distancia entre cada fila, medida desde ubicaciones equivalentes en cada objeto.
Total
Especifica la distancia total entre la fila inicial y final, medida desde ubicaciones equivalentes en los objetos inicial y final.
Elevación incremental
Establece el aumento o reducción de elevación de cada fila.
Expresión
Deriva el valor basado en una fórmula matemática o una ecuación.
Niveles
Especifica el número y espaciado de niveles (para matrices 3D).
Número de niveles
Especifica el número de niveles de la matriz.
Distancia entre niveles
Especifica la distancia entre los niveles.
Expresión
Deriva un valor mediante una fórmula matemática o una ecuación.
Total
Especifica la distancia total entre el primer y la último nivel.
Girar objetos
Controla si los elementos se giran a medida que se disponen en forma de matriz.
Salir
Sale del comando.
