MATRIZRECTANG (comando)
Distribuye copias de objeto en cualquier combinación de filas, columnas y niveles.
Find
Matriz rectangular 2D con un elemento reemplazado
Matriz rectangular 3D con tres niveles
Este comando es equivalente a la opción RECTANGULAR de MATRIZ.
Nota: Los objetos 3D del ejemplo no se pueden crear en AutoCAD LT.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designar objetos
Seleccione los objetos que desee utilizar en la matriz.
Asociativo
Especifica si los objetos organizados en matriz son asociativos o independientes.
Contiene los elementos de la matriz en un único objeto de matriz, similar a un bloque. Con una matriz asociativa, puede propagar rápidamente los cambios en la matriz mediante la edición de las propiedades y los objetos de origen.
No
Crea elementos de matriz como objetos independientes. Los cambios realizados en un elemento no afectan a los otros elementos.
Punto base
Define la ubicación del punto base y del pinzamiento del punto base de la matriz.
Punto base
Precisa un punto base para la colocación de los elementos en la matriz.
Punto clave
En el caso de las matrices asociativas, especifica una restricción válida (o un punto clave) en los objetos de origen que se van a alinear con la ruta. Si edita la ruta o los objetos de origen de la matriz resultante, el punto base de la matriz se mantiene coincidente con el punto clave de los objetos de origen.
Total
Especifica el número de filas y columnas y proporciona una vista dinámica de los resultados a medida que se mueve el cursor (una alternativa más rápida a las opciones de filas y columnas).
Expresión
Deriva el valor basado en una fórmula matemática o una ecuación.
Intervalo
Especifica la distancia de filas y columnas y proporciona una vista dinámica de los resultados a medida que se mueve el cursor.
Distancia entre filas
Especifica la distancia entre cada fila, medida desde ubicaciones equivalentes en cada objeto.
Distancia entre columnas
Especifica la distancia entre cada columna, medida desde ubicaciones equivalentes en cada objeto.
Célula de unidad
Especifica la distancia entre filas y columnas al mismo tiempo mediante el establecimiento de cada vértice de un área rectangular que es equivalente a la distancia.
Columnas
Edita el número y el espaciado de las columnas.
Número de columnas
Define el número de columnas de la matriz.
Total
Especifica la distancia total entre la columna inicial y final, medida desde ubicaciones equivalentes en los objetos inicial y final.
Filas
Especifica el número de filas de la matriz, la distancia entre ellos, y la elevación incremental entre filas.
Número de filas
Define el número de filas de la matriz.
Total
Especifica la distancia total entre la fila inicial y final, medida desde ubicaciones equivalentes en los objetos inicial y final.
Elevación incremental
Establece el aumento o reducción de elevación de cada fila.
Expresión
Niveles
Especifica el número y espaciado de niveles para matrices 3D.
Número de niveles
Especifica el número de niveles de la matriz.
Distancia entre niveles
Especifica la diferencia de los valores de la coordenada Z entre las ubicaciones equivalentes de cada objeto.
Total
Especifica la diferencia total de los valores de la coordenada Z entre las ubicaciones equivalentes de los objetos de los niveles primero y último.
Expresión
Salir
Sale del comando.
