Este informe proporciona una comprobación de errores entre las bornas de esquema y las bornas de implantación física.
Find
Comando:
AEPANELREPORT
En la lista de informes, seleccione Excepción de bornas.
Especifique si debe procesarse el proyecto, el dibujo activo o un componente seleccionado.
AutoCAD Electrical examina las bornas seleccionadas (tanto de esquema como de armario) en búsqueda de coincidencias en el proyecto. En cada borna de esquema seleccionada, intenta encontra una borna del armario coincidente. Si encuentra una coincidencia, compara la información de catálogo en búsqueda de discrepancias. A continuación, AutoCAD Electrical realiza el mismo procedimiento en todos los regleteros seleccionados para buscar una borna de esquema coincidente.
Permite especificar las condiciones que se comprueban en el informe: si el elemento del armario se encuentra en el esquema, si el elemento del esquema se encuentra en un armario, si existen varios ejemplares de la borna y si existe una discrepancia entre los regleteros y las bornas del esquema.
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Instalación guardada, escriba el código de instalación en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de instalación utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de instalación. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de instalación guardada.
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Por ejemplo, informe de lista de materiales de componentes marcados como "OP STA 2". Se admiten caracteres comodín.
Después de seleccionar Posición guardada, escriba el código de posición en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en una lista de códigos de posición utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de posición. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de posición guardada.
Muestra el último informe extraído.
Permite cambiar el formato de los datos extraídos. En el cuadro de diálogo se muestran los archivos de formato que se pueden seleccionar.
