AutoCAD Electrical presenta varios informes de armario que se pueden ejecutar.
Seleccione el dibujo que se va a procesar. El informe muestra opciones para:
Este informe equivale al informe de Lista de materiales del esquema, pero trata las etiquetas identificativas y los símbolos de componente de armario y de anotación de la borna. Opcionalmente, puede incluir elementos de esquema a los que no se hace referencia en los diseños del armario (por ejemplo, dispositivos de campo). Es posible filtrar algunos valores de posición (por ejemplo, informe de elementos CAB1 solamente) para personalizar el ámbito del informe, procesar únicamente un subconjunto de dibujos o incluir/excluir determinadas categorías de elementos. El informe muestra y cuadra elementos similares (por ejemplo, los mismos números de pieza) juntos. Los que contienen elementos de subensamblaje adicionales se muestran con un valor multiplicador SUB.
Este informe genera una lista con todas las instancias de una implantación de componentes de armario inteligente encontradas en el dibujo actual o en el conjunto de dibujos del proyecto. Es posible filtrar algunos valores de posición (por ejemplo, informe de elementos CAB1 solamente) para personalizar el ámbito del informe, procesar únicamente un subconjunto de dibujos o incluir/excluir determinadas categorías de elementos. Cada componente de armario extraído se muestra como su propio elemento de línea. Si contiene un número de pieza que da como resultado números de pieza de subensamblaje, o si se ha anotado individualmente con números de pieza de lista de materiales múltiples, cada número de pieza adicional es un elemento de línea que se encuentra situado justo debajo del elemento de línea principal.
Este informe es similar al informe de componente de armario, aunque se aplica un filtro a todos los símbolos excepto a las etiquetas identificativas.
Los informes de conexión de cables se extraen de los diagramas de cables de esquema, y pueden formatearse e insertarse junto a símbolos de implantación del armario como tablas de cables sencillas. AutoCAD Electrical extrae y formatea un pequeño informe de la información sobre la conexión de cables para los componentes seleccionados y hace referencia al archivo de extracción de cables. Si los símbolos de implantación de componentes contienen atributos X?TERMxx de AutoCAD Electrical, AutoCAD Electrical indicará su posición de conexión de cables XYZ. La posición se desfasa con el valor definido en el cuadro de diálogo Configuración del armario.
Este informe proporciona una comprobación de errores entre los dibujos de implantación física y de esquema. AutoCAD Electrical examina los componentes seleccionados (tanto de esquema como de armario) en búsqueda de coincidencias en el proyecto. Se basa en la información de etiqueta, posición e instalación para intentar encontrar un componente de armario coincidente para cada componente de esquema seleccionado. Si encuentra una coincidencia, compara la información de descripción y de catálogo en búsqueda de discrepancias. A continuación, AutoCAD Electrical realiza el mismo procedimiento en todos los componentes de armario seleccionados para buscar un componente de esquema coincidente.
Este informe proporciona una comprobación de errores entre las bornas de esquema y las bornas de implantación física. AutoCAD Electrical examina las bornas seleccionadas (tanto de esquema como de armario) en búsqueda de coincidencias en el proyecto. En cada borna de esquema seleccionada, intenta encontra una borna del armario coincidente. Si encuentra una coincidencia, compara la información de catálogo en búsqueda de discrepancias. A continuación, AutoCAD Electrical realiza el mismo procedimiento en todos los regleteros seleccionados para buscar una borna de esquema coincidente.
Este informe muestra los símbolos de componentes físicos que no incluyen los datos Desde y Hasta para la información de anotación de cable. Para la anotación de cable, los símbolos de componentes del armario contienen información de cables, ya sea como datos de atributo o de textoM. Esta información se utiliza como un mecanismo de resolución de problemas para ayudar en la asignación de anotaciones de cables. Extremo1 es el extremo del cable que contiene la anotación y Extremo2 es el extremo del cable que se ha anotado en Extremo1, pero que no se encuentra en el rango de dibujos seleccionado.
En este informe se enumeran los símbolos de componente que no contienen información de nivelado y secuenciación asignada. Se utiliza como un mecanismo de solución de problemas de soporte en la asignación de información de nivelado y secuenciación para proporcionar mejores capacidades de enrutamiento de cables.
