Permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen.
Find
Comando:
AESCHEMATICREPORT
En la lista de informes, seleccione Plano de borna. Ejecute el informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Campos disponibles |
Muestra una lista de los campos disponibles para dar formato al informe (incluidos los atributos definidos por el usuario). Seleccione un campo en la lista para transferirlo a la lista Campos para el informe. |
Campos de informe |
Muestra los campos que aparecerán en el informe. |
Eliminar/Eliminar todos |
Permite eliminar el campo seleccionado o todos los campos de la lista Campos para el informe. |
Subir |
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe. |
Bajar |
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe. |
Cambiar nombre de campo/justificación |
Permite especificar la justificación horizontal y vertical (Superior izquierda, Medio centro e Inferior derecha) de cualquier columna y la etiqueta de la columna (por defecto es Superior izquierda). La parte vertical de la justificación (superior, centrada, inferior) solo se utiliza para la función de los informes Insertar en dibujo. Por ejemplo, si selecciona "Superior derecha" el informe se justificará a la derecha durante la visualización e impresión y cuando se guarde en un archivo (la parte "superior" no se toma en cuenta). Si el informe se coloca en el dibujo, su justificación será "superior derecha". |
INST1 |
Código de instalación del dispositivo "Desde" |
LOC1 |
Código de posición del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
CMP1 |
ID de etiqueta de componente del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
POL1 |
Número de borna de conexión de cables del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
DP1 |
Valor DESCTERM de conexión de cables del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
CAPACMP1 |
Capa de cable conectada al componente 1 del dispositivo (debe terminar en "1") |
CBL1 |
ID de manguera vinculado al componente 1 del dispositivo (debe terminar en "1") |
CHCBL1 |
Color de cable de manguera vinculado al componente 1 del dispositivo (debe terminar en "1") |
NOCABLE1 |
Número de cable vinculado al componente 1 del dispositivo (debe terminar en "1") |
CAPATRM1 |
Capa de cable conectada al lado 1 de la borna (debe terminar en "1") |
ID-REGLETA |
Nombre de ID del atributo TAGSTRIP del regletero |
DT1 |
Valor DESCTERM del polo de borna de la primera conexión de cables (debe terminar en "1") |
TERM |
Asignación de borna o de número de borna (no se trata del valor de ID-REGLETA) |
DT2 |
Valor DESCTERM del polo de borna de la segunda conexión de cables (debe terminar en "2") |
INSTT |
Valor de instalación del símbolo de borna |
LOCT |
Valor de posición del símbolo de borna |
CAPATRM2 |
Capa de cable conectada al lado 2 de la borna (debe terminar en "2") |
NOCABLE2 |
Número de cable vinculado al componente 2 del dispositivo (debe terminar en "2") |
CBL2 |
ID de manguera vinculado al componente 2 del dispositivo (debe terminar en "2") |
CHCBL2 |
Color de cable de manguera vinculado al componente 2 del dispositivo (debe terminar en "2") |
CAPACMP2 |
Capa de cable conectada al componente 2 del dispositivo (debe terminar en "2") |
DP2 |
Valor DESCTERM de conexión de cables del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
POL2 |
Número de borna de conexión de cables del dispositivo "Desde" (debe terminar en "2") |
CMP2 |
ID de etiqueta de componente del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
INST2 |
Código de instalación del dispositivo "Hasta" |
LOC2 |
Código de posición del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
PLA |
Plano: el valor %S |
REF |
Referencia de línea, referencia de rejilla X-Y o referencia de X-Zona |
IDEN |
Nombre de identificador de objeto |
DIRX1 |
Dirección del punto de conexión de cables del dispositivo "Desde"; por ejemplo 4 = se conecta desde la izquierda (debe terminar en "1") |
DIRX2 |
Dirección del punto de conexión de cables del dispositivo "Hasta", por ejemplo 2 = se conecta desde arriba (debe terminar en "2") |
ÍNDDIB |
Valor ÍNDDIB del dibujo del dispositivo "Desde" tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto |
