Acerca de informes de esquema
AutoCAD Electrical presenta varios informes de esquema que el usuario puede ejecutar.
Seleccione el dibujo que se va a procesar. El informe muestra opciones para:
informes de listas de materiales
Los informes de lista de materiales solo contienen los componentes con información de lista de materiales asignada. Estos informes proporcionan las siguientes características relacionadas con la lista de materiales:
  • Extracción de informes de lista de materiales a petición del dibujo activo o de todo el proyecto
  • Extracción de informes de la lista de materiales por posición
  • Cambio del formato de informe de lista de materiales
  • Almacenamiento de informes de lista de materiales en archivos de informe ASCII
  • Exportación de datos de lista de materiales a un programa de base de datos u hoja de cálculo.
  • Inserción de una lista de materiales como una tabla directamente en un dibujo de AutoCAD
  • Creación de una lista de componentes principales o independientes sin información de catálogo
Informe de componente
Este informe extrae todos los componentes encontrados en el conjunto de diagramas de cables de todo el proyecto. Entre estos datos, se incluyen etiquetas de componentes, códigos de posición, referencia de posición, texto de descripción, valores, información de catálogo y nombres de bloque.
Informe de cables Desde/hasta
Si ha marcado componentes y/o bornas con códigos de posición, este informe puede resultarle muy útil. En primer lugar, este informe extrae información sobre componentes, bornas, códigos de posición y conexión de cables de cada dibujo del conjunto del proyecto. A continuación, muestra un cuadro de diálogo con la lista de posiciones donde puede realizar las selecciones de posición "desde" y "hasta" del informe. Todos los códigos de posición que AutoCAD Electrical ha encontrado en el conjunto de dibujos se enumeran en cada lado de este cuadro de diálogo. La posición "(??)" se incluye también en la lista si AutoCAD Electrical ha encontrado algún componente o borna independiente que no tenía un código de posición asignado.
Informe de lista de cables de componentes
Este informe extrae los datos de conexión de cables del componente y los muestra en un cuadro de diálogo. Cada entrada muestra una conexión a un componente, el número de cable, el nombre de etiqueta del componente, el número de polo de borna, el código de posición del componente (si existe) y la capa en la que se encuentra el cable conectado.
Informe de conector macho
Este informe permite extraer los informes de conexión de conectores clavija/enchufe y opcionalmente generar diagramas de polos. Puesto que en el informe se muestra cada cable vinculado a cada polo de conector, cada polo incluye dos entradas. Una entrada corresponde al cable de "entrada" y otra al cable de "salida". Para crear un informe más útil, seleccione el botón de opción "activado" del diagrama POLO de la parte inferior del cuadro de diálogo Generador de informes. Asegúrese de que la opción Eliminar números de polo duplicados está activada y haga clic en Aceptar. De esta forma, se volverá a dar formato al informe para que cada polo aparezca solo una vez.
Informe de direcciones E/S de PLC y descripciones
Este informe muestra todos los módulos de PLC y con los números de dirección E/S inicial y final correspondientes. Examina el conjunto de dibujos y devuelve todos los puntos de conexión E/S individuales que encuentra. En cada punto de E/S se incluyen hasta cinco líneas de texto de descripción y el número de cable conectado.
Informe de conexión de componentes E/S de PLC
Este informe permite explorar los dibujos seleccionados y proporciona información acerca de componentes conectados a puntos de E/S de PLC. Los datos del informe se inician en cada punto de conexión de cables y siguen el cable conectado. El primer símbolo de borna, de fusible o de conector encontrado aparece en el informe en la columna marcada con la etiqueta por defecto "ETITERM". El primer componente de esquema aparece en el informe en la columna con la etiqueta "ETICMP". Si existen varios ejemplares, el que se acerca más al punto de E/S de PLC es el que aparece en la columna del informe.
Informe de módulos de PLC usados hasta ahora
Para este informe, AutoCAD Electrical examina rápidamente el conjunto de diagramas de cables. En unos instantes regresa y muestra los módulos de E/S que ha encontrado. Cada entrada muestra las direcciones inicial y final del módulo.
Informe de números de bornas
Este informe independiente de todo el proyecto proporciona una lista de todos los ejemplares de bornas. Cada entrada incluye información vinculada directamente a la borna como, por ejemplo, el número de borna, el número de regletero y el código de posición.
Informe de plano de bornas
Este informe independiente de todo el proyecto realiza una extracción del equipotencial. Esto significa que tarda más tiempo en generarse, pero el informe incluye la información del número de cable y el nombre de la capa de cables.
Informe de resumen de conectores
Este informe muestra una sola línea de cada etiqueta de conector junto con los polos utilizados, el número máximo de polos permitido (si el principal contiene la información de PINLIST) y una lista de todos los polos repetidos que se han utilizado. Es posible ejecutar este informe en de el proyecto o de un solo componente.
Informe de detalle de conectores
Informe de resumen de mangueras
Este informe de conductor de mangueras de todo el proyecto proporciona una lista con todas las etiquetas de marcador de manguera encontradas (etiquetas principales).
Informe de mangueras Desde/hasta
Este informe de conductores de manguera de todo el proyecto muestra la información "desde/hasta" de cada conductor de manguera. También muestra el número de manguera principal del conductor, el código de color del conductor y el número de cable (si está presente).
Informe de etiquetas de cable
En este informe se incluyen los marcadores/etiquetas de cable y puede utilizarse para crear etiquetas de cable o de manguera físicas.
