Revisión del dibujo, cuadro de diálogo
Detecta problemas relacionados con los números de cable del proyecto activo y muestra un informe sobre ellos.
Find
 Comando:  AEAUDITDWG
El comando Revisión del dibujo identifica y limpia algunos de los problemas que pueden afectar a un dibujo de AutoCAD Electrical. Puede guardar el archivo de informe como referencia o navegar al archivo para ver y corregir los errores.
Revisar dibujo o proyecto
Permite especificar la ejecución de la revisión en el dibujo activo o en los dibujos seleccionados del proyecto activo.
Anterior
Permite volver a mostrar el último informe de revisión que se ha ejecutado. A continuación, puede navegar hasta la función realizada, guardar el informe o imprimirlo para una referencia futura.
Navegar
Permite desplazarse a la posición del error dentro del dibujo donde éste se ha producido y corregido.
Después de hacer clic en Aceptar, puede seleccionar el tipo de revisión del dibujo que desea ejecutar. Si ha elegido revisar el proyecto, seleccione los dibujos que desea revisar del proyecto activo y haga clic en Aceptar.
Punteros de abertura del cable
Permite buscar problemas relacionados con los cables que faltan que se han conectado mediante punteros de abertura.
Punteros de etiqueta de número de cable y color/calibre falsos
Permite buscar y limpiar los cables orientados a números de cable no existentes (es lo opuesto a los números de cables sin marcas). También permite buscar punteros de etiqueta de color/calibre incorrectos.
Cables de longitud cero
Permite buscar y borrar los objetos de línea de longitud cero en la capa de cables.
Números de cables sin marcas
Permite buscar y borrar los números de cable no enlazados a un equipotencial (por ejemplo, el cable se ha borrado manualmente pero el número permanece).
Mostrar cables (marca en rojo)
Dibuja un contorno alrededor de cada objeto de cable.
  • Contorno rojo brillante: cables normales
  • Contorno magenta: cables en capas definidas como Sin numeración de cables
(Disponible solo cuando se ejecuta en el dibujo activo.)
