Procedimiento para trabajar con herramientas de comprobación de errores
Cómo utilizar la herramienta Revisión eléctrica, limpiar dibujos y depurar la base de datos del proyecto.
Uso de la herramienta Revisión eléctrica
  1. Haga clic en la ficha Informesgrupo EsquemaRevisión eléctrica. Find
    Al ejecutar el comando, la barra de progreso describe el progreso del proceso de revisión. Una vez que ha finalizado la revisión, se muestra el número total de errores detectados en un cuadro de texto.
  2. Haga clic en Detalles para ver los problemas detectados.
  3. (Opcional) Haga clic en Dibujo activo para ver únicamente los problemas detectados en el dibujo activo.
  4. Haga clic en cualquiera de las fichas marcadas con un icono de error.
    Corresponden a las áreas del proyecto donde se han encontrado problemas. Si no se detectan errores, el botón Detalles no se activa.
  5. Seleccione un registro de revisión en el cuadro de diálogo y haga clic en Ir a (o doble clic en el registro de revisión).
    Se activa el dibujo con la excepción. La función amplía el objeto en la excepción y la resalta. Cuando se desplace a una posición de error, aparecerá una 'x' en el cuadro de diálogo de revisión.
  6. Corrija el error mediante cualquiera de las herramientas de edición de AutoCAD Electrical.
    Tras corregir el error, podrá seleccionar otro registro de revisión en el cuadro de diálogo para corregirlo.
  7. Haga clic en Cerrar tras corregir los errores, en Guardar como o Guardar todo si desea guardar el informe, o bien en Imprimir si desea imprimirlo.
Nota: Ejecute la herramienta Revisión del dibujo para ejecutar funciones de limpieza relacionadas con cables automáticamente.
Limpiar los dibujos
  1. Haga clic en la ficha Proyectogrupo Resolución de problemasUtilidad de limpieza de DWG. Find
  2. En el cuadro de diálogo Utilidad de limpieza de dibujos, seleccione los dibujos que se van a limpiar: los dibujos del proyecto activo, un solo dibujo o todos los dibujos de una carpeta seleccionada.
  3. (Opcional) Haga clic en Limpiar todo para ejecutar el comando Limpiar de AutoCAD y limpiar todos los elementos que no se utilizan (por ejemplo, definiciones de bloque, estilos de cota, capas, tipos de líneas y estilos de texto).
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Si ha optado por limpiar todos los dibujos del proyecto activo, seleccione los dibujos que desea procesar y haga clic en Aceptar.
    Se crearán copias nuevas limpias de los dibujos seleccionados y se insertarán en el dibujo.
Utilizar las herramientas de depuración
Si recibe un mensaje que le informa de que AutoCAD Electrical experimenta problemas al actualizar el archivo de base de datos del proyecto, active el rastreo de depuración. Esto puede ayudar a localizar el problema. Seleccione uno de los comandos siguientes:
