Permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen.
Find
Comando:
AESCHEMATICREPORT
Seleccione Cables Desde/hasta en la lista de informes. Ejecute el informe. Seleccione los códigos de posición del informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Campos disponibles |
Muestra una lista de los campos disponibles para dar formato al informe (incluidos los atributos definidos por el usuario). Seleccione un campo en la lista para transferirlo a la lista Campos para el informe. |
Campos de informe |
Muestra los campos que aparecerán en el informe. |
Eliminar/Eliminar todos |
Permite eliminar el campo seleccionado o todos los campos de la lista Campos para el informe. |
Subir |
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe. |
Bajar |
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe. |
Cambiar nombre de campo/justificación |
Permite especificar la justificación horizontal y vertical (Superior izquierda, Medio centro e Inferior derecha) de cualquier columna y la etiqueta de la columna (por defecto es Superior izquierda). La parte vertical de la justificación (superior, centrada, inferior) solo se utiliza para la función de los informes Insertar en dibujo. Por ejemplo, si selecciona "Superior derecha" el informe se justificará a la derecha durante la visualización e impresión y cuando se guarde en un archivo (la parte "superior" no se toma en cuenta). Si el informe se coloca en el dibujo, su justificación será "superior derecha". |
WIRENO |
Número de cable |
LOC1 |
Código de posición del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
CMP1 |
ID de etiqueta de componente del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
POL1 |
Número de borna de conexión de cables del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
LOC2 |
Código de posición del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
CMP2 |
ID de etiqueta de componente del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
POL2 |
Número de borna de conexión de cables del dispositivo "Desde" (debe terminar en "2") |
CAPACABLE1 |
Dispositivo de capa de cable "Desde" (debe terminar en "1") |
CAPACABLE2 |
Dispositivo de capa de cable "Hasta" (debe terminar en "2") |
REF1 |
Posición de referencia de rejilla o línea del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
REF2 |
Posición de referencia de rejilla o línea del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
PLA1 |
Asignación de plano del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
PLA2 |
Asignación de plano del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
CBL |
Etiqueta de manguera |
CHCBL |
Color del núcleo o cable de la manguera |
LOCCBL |
Valor de atributo de posición de la manguera |
FABRICBL |
Valor de atributo de fabricante de mangueras |
CATCBL |
Número de pieza de catálogo de mangueras |
ENSAMBCBL |
Asignación ASSYCODE de la manguera |
DESC1CBL-DESC3CBL |
Valores de atributo de descripción de manguera de 1 a 3 |
P1H2CBL |
Manguera principal o secundaria (principal =1, secundaria =2) |
CMP:POL1 |
Etiqueta de componente del dispositivo "Desde" y número de polos de la borna del componente. |
CMP:POL2 |
Etiqueta de componente del dispositivo "Hasta" y número de polos de la borna del componente |
SEC1 |
Asignación de sección del dibujo del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
SUB1 |
Asignación de subsección del dibujo del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
SEC2 |
Asignación de sección del dibujo del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
SUB2 |
Asignación de subsección del dibujo del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
INST1 |
Código de instalación del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
INST2 |
Código de instalación del dispositivo "Desde" (debe terminar en "2") |
CMPIEC1 |
Nombre de etiqueta IEC del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
CMPIEC2 |
Nombre de etiqueta IEC del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
DP1 |
Valor DESCTERM de conexión de cables del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
DP2 |
Valor DESCTERM de conexión de cables del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
SEC1 |
Valor de secuencia de conexión de cables del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
SEC2 |
Valor de secuencia de conexión de cables del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
WDLEVPNL1 |
Valor del armario equivalente al armario del dispositivo "Desde" (WDLEV) (debe terminar en "1") |
WDLEVPNL2 |
Valor del armario equivalente al armario del dispositivo "Hasta" (WDLEV) (debe terminar en "2") |
IDENCMP1 |
Valor de identificador de objeto del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
IDENCMP2 |
Valor de identificador de objeto del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
ÍNDDIB1 |
Valor ÍNDDIB del dibujo del dispositivo "Desde" tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto (debe terminar en "1") |
ÍNDDIB2 |
Valor ÍNDDIB del dibujo del dispositivo "Hasta" tal como aparece en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto (debe terminar en "2") |
NOMBDIB1 |
Valor %D del dibujo del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
NOMBDIB2 |
Valor %D del dibujo del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
IDENCBL |
Valor de identificador del objeto de manguera |
INSTCBL |
Valor del atributo de instalación del objeto de manguera |
ÍNDDIBCBL |
Valor ÍNDDIB del dibujo de la manguera tal como se muestra en la tabla HORAARCH de la base de datos del proyecto |
IDENCABLE1 |
Valor de identificador de objeto de línea de cables conectados del dispositivo "Desde" (debe terminar en "1") |
IDENCABLE2 |
Valor de identificador de objeto de línea de cables conectados del dispositivo "Hasta" (debe terminar en "2") |
DIRX1 |
Dirección del punto de conexión de cables del dispositivo "Desde"; por ejemplo 4 = se conecta desde la izquierda (debe terminar en "1") |
DIRX2 |
Dirección del punto de conexión de cables del dispositivo "Hasta", por ejemplo 2 = se conecta desde arriba (debe terminar en "2") |
XPNL1 |
Valor de la coordenada X física de la conexión de cables "Desde" (debe terminar en "1") |
YPNL1 |
Valor de la coordenada Y física de la conexión de cables "Desde" (debe terminar en "1") |
ZPNL1 |
Valor de la coordenada Z física de la conexión de cables "Desde" (debe terminar en "1") |
DIRXPNL1 |
Dirección del punto de conexión de cables "Desde" del armario; por ejemplo, 4 = se conecta desde la izquierda, 1 = derecha , 2 = arriba, 8 = abajo (debe terminar en "1") |
XPNL2 |
Valor de la coordenada X física de la conexión de cables "Hasta" (debe terminar en "2") |
YPNL2 |
Valor de la coordenada Y física de la conexión de cables "Hasta" (debe terminar en "2") |
ZPNL2 |
Valor de la coordenada Z física de la conexión de cables "Hasta" (debe terminar en "2") |
DIRXPNL2 |
Dirección del punto de conexión de cables "Hasta" del armario; por ejemplo 4 = se conecta desde la izquierda, 1 = derecha , 2 = arriba, 8 = abajo (debe terminar en "2") |
LONGCAL |
Longitud del cable de la implantación física calculada |
USER1_1 a USER20_1 |
Campo de usuario opcional del dispositivo "Desde" |
USER1_2 a USER20_2 |
Campo de usuario opcional del dispositivo "Hasta" |
