Campos de datos de componentes para informe, cuadro de diálogo
Permite cambiar los campos de datos que se incluyen en el informe y el orden en que aparecen.
Find
 Comando:  AESCHEMATICREPORT
Seleccione Componente en la lista de informes. Ejecute el informe y haga clic en Cambiar formato de informe en el cuadro de diálogo Generador de informes.
Campos disponibles
Muestra una lista de los campos disponibles para dar formato al informe (incluidos los atributos definidos por el usuario). Seleccione un campo en la lista para transferirlo a la lista Campos para el informe.
Campos de informe
Muestra los campos que aparecerán en el informe.
Eliminar/Eliminar todos
Permite eliminar el campo seleccionado o todos los campos de la lista Campos para el informe.
Subir
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia arriba en la lista Campos para el informe.
Bajar
Permite desplazar el campo seleccionado una posición hacia abajo en la lista Campos para el informe.
Cambiar nombre de campo/justificación
Permite especificar la justificación horizontal y vertical (Superior izquierda, Medio centro e Inferior derecha) de cualquier columna y la etiqueta de la columna (por defecto es Superior izquierda). La parte vertical de la justificación (superior, centrada, inferior) solo se utiliza para la función de los informes Insertar en dibujo. Por ejemplo, si selecciona "Superior derecha" el informe se justificará a la derecha durante la visualización e impresión y cuando se guarde en un archivo (la parte "superior" no se toma en cuenta). Si el informe se coloca en el dibujo, su justificación será "superior derecha".
Campos disponibles
ELEM
Asignación de número de elemento
NOMBETI
Valor de ID de etiqueta (atributos "TAG", "TAG1", "TAGSTRIP", "P_TAG1")
REC
Total de componentes de armario
UNIDADES
Unidades de medida (p. ej.: AMPERIOS, VOLTIOS, mA) en el componente del armario
SUBCTDAD
Cantidad del subensamblaje
MFG
Nombre del fabricante o proveedor (por ejemplo, Siemens)
CAT
Asignación de número de pieza de catálogo
DESC1-3
Valores 1 a 3 de los atributos de descripción
REF
Referencia de línea, referencia de rejilla X-Y o referencia de X-Zona
INST
Valor de atributo de instalación
LOC
Valor del atributo de posición
VALORES1-12
Valores de atributo de 1 a 12
DESCCAT
Texto de descripción de catálogo de una línea
CONSULTA1
Campo CONSULTA1 extraído de la búsqueda en el catálogo
CONSULTA2
Segundo campo de consulta (menú desplegable central del cuadro de diálogo Búsqueda en el catálogo)
ATRIBGEN1-2
Campos de datos de búsqueda en el catálogo
USER1-3
Campos de usuario de la base de datos de búsqueda en el catálogo
P1S2
principal = 1, secundario = 2
WDBLKNAM
Nombre de la tabla de búsqueda en el catálogo del componente
BLOQUE
Nombre de bloque
IDEN
Nombre de identificador de objeto
CATEGORÍA
Tipo de componente (J = conector macho, P = E/S de PLC, C = marcador de manguera)
ASSYCODE
Valor de código de ensamblaje opcional utilizado en la consulta de búsqueda en el catálogo para obtener grupos de números de pieza
PLA
Plano: el valor %S
NOMBDIBPLA
Nombre de dibujo: el valor %D
SEC
Asignación SEC del dibujo
SUBSEC
Asignación SUBSEC del dibujo
FAMILIA
Familia de componentes
WDTAGALT
ID de etiqueta del dispositivo en un tipo de dibujo alternativo
TIPOWD
Tipo de símbolo alternativo (por ejemplo, "PN" de neumático, "HY" de hidráulico)
NOMBREARCHIVO
Nombre de archivo .dwg del dibujo de AutoCAD (con ruta completa)
