Los informes de conexión de cables se extraen de los diagramas de cables de esquema, y pueden formatearse e insertarse junto a símbolos de implantación del armario como tablas de cables sencillas.
Find
Comando:
AEPANELREPORT
En la lista de informes, seleccione Conexión de cables.
Especifique si debe procesarse el proyecto, el dibujo activo o un componente seleccionado.
AutoCAD Electrical extrae y formatea un pequeño informe de la información sobre la conexión de cables para los componentes seleccionados y hace referencia al archivo de extracción de cables. Si los símbolos de implantación de componentes contienen atributos X?TERMxx de AutoCAD Electrical, AutoCAD Electrical indicará su posición de conexión de cables XYZ. La posición se desfasa con el valor definido en el cuadro de diálogo Configuración del armario.
Permite extraer solamente la información de los componentes con valores de instalación específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de instalación o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Se admiten caracteres comodín.
Después de hacer clic en el botón Instalación guardada, escriba el código de instalación en el cuadro, o bien haga clic en el botón Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar uno en la lista de códigos de instalación utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de instalación. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de instalación guardada.
Permite extraer solo la información de componentes con valores de posición específicos. Indique si se deben procesar todos los componentes con valores de número de pieza, los componentes sin un código de posición o solo los componentes marcados con un código de posición que coincida con el especificado en el cuadro de edición. Por ejemplo, informe de lista de materiales de componentes marcados como "OP STA 2". Se admiten caracteres comodín.
Después de designar Posición guardada, escriba el código de posición en el cuadro o haga clic en Lista: Dibujo o Lista: Proyecto para seleccionar una opción de una lista de códigos de posición utilizados. También puede crear un informe a partir de varios códigos de posición. AutoCAD Electrical crea automáticamente una lista delimitada por comas de búsquedas de posición guardada.
Muestra el último informe extraído.
Permite cambiar el formato de los datos extraídos. En el cuadro de diálogo se muestran los archivos de formato que se pueden seleccionar.
