AddFeatureLineLabels
Muestra el cuadro de diálogo Añadir etiquetas.
AddParcelCurveTable
Permite insertar una tabla de curvas de parcela.
AddParcelLineTable
Permite insertar una tabla de líneas de parcela.
AddParcelSegmentTable
Permite insertar una tabla de segmentos de parcela.
AddSegmentLabel
Permite añadir etiquetas de segmento a figuras.
AddSvFigureLabel
Añade una etiqueta a una representación topográfica cerrada
AddSvFigureSegmentLabel
Añade una etiqueta a una línea o a una curva de representación topográfica
AddSvFigureSegmentLabels
Añade una etiqueta a todas las líneas y curvas en una representación topográfica
AdjacentFeatureElevsByRef
Permite establecer la elevación basándose en una pendiente, talud o diferencia de elevación desde otro elemento.
BrowseToSvData
Busca los datos del objeto de red seleccionado en la base de datos de levantamientos y los muestra en la ficha Topografía del Espacio de herramientas
BrowseToSvFigure
Sincroniza la ficha Topografía del Espacio de herramientas con la figura precisada en el dibujo.
BrowseToSvNetwork
Busca los datos del objeto de red de topografía seleccionado en la base de datos de levantamientos y los muestra en la ficha Topografía del Espacio de herramientas de AutoCAD Civil 3D
BrowseToSvObservation
Busca los datos de observación del identificador de punto especificado y los muestra en el Editor de observaciones
CloseSurveyToolspace
Cierra la ficha Topografía del Espacio de herramientas de AutoCAD AutoCAD Civil 3D
CreateFigureFromObject
Crea una figura nueva a partir de un polígono seleccionado en la base de datos de levantamientos actual
DeleteElevPoint
Permite suprimir puntos de elevación de línea característica
DeleteFeaturePI
Permite suprimir vértices
EditFeatureCurve
Permite editar curvas de línea característica.
EditFeatureElevs
Permite editar elevaciones de línea característica o de línea de parcela mediante la línea de comando.
EditParcelTagNumbers
Permite activar el comando de renumeración de indicadores de etiqueta.
EditSvDatabaseSettings
Edita una serie de parámetros de la base de datos de levantamientos abierta, como las unidades y la precisión, la tolerancia a errores y los valores por defecto del análisis de mínimos cuadrados
EditSvFigureProperties
Edita propiedades de la representación topográfica
EditSvFigureStyle
Crea o edita un estilo de representación topográfica
EditSvNetworkStyle
Crea o edita un estilo de red de topografía
EditSvPointProperties
Edita las propiedades del punto de levantamiento
EditSvUserSettings
Edita parámetros de usuario de topografía, como las rutas de la base de datos y la configuración gráfica de la vista preliminar
FeatureGradeExtensionByRef
Permite extender una explanación por referencia
FeatureElevsFromSurf
Permite crear elevaciones de línea característica desde una superficie
FeatureLineSegmentLabels
Permite etiquetar segmentos de línea característica.
FilletFeature
Permite redondear las esquinas de las líneas características
FitCurveFeature
Permite convertir curvas teseladas en arcos verdaderos para mejorar los resultados de explanación
GradingElevEditor
Permite cambiar elevaciones utilizando la vista panorámica del Editor de elevaciones de explanación
ImportSurveyData
Importa archivos de libro de campo, archivos de puntos, puntos del dibujo o datos LandXML de topografía
InsertElevPoint
Permite insertar un punto de elevación
InsertFeatureHighLowPoint
Permite insertar puntos de elevación altos o bajos en líneas características
InsertFeaturePI
Permite insertar vértices
JoinFeatures
Permite unir múltiples líneas características en un único objeto.
Mapcheck
Muestra la ventana Análisis de comprobación de mapa.
OffsetFeature
Permite desfasar líneas características en una diferencia de elevación.
OpenSurveyToolspace
Muestra la ficha Topografía del Espacio de herramientas de AutoCAD Civil 3D, que es la interfaz principal para trabajar con los datos de levantamiento
QueryAddToSurface
Añade uno o más resultados de consultas como operaciones a una definición de superficie
QueryBuilder
Muestra los criterios actuales de consultas de levantamiento
QueryCopy
Crea una nueva consulta de levantamiento a partir de la consulta actual
QueryDelete
Suprime la consulta de levantamiento actual
QueryEditor
Muestra los resultados de la consulta de levantamiento actual para su edición
QueryExport
Exporta todas las consultas definidas de una base de datos de levantamientos a una ubicación especificada
QueryImport
Importa un archivo de consulta de levantamiento que se haya exportado o guardado de una base de datos de levantamientos a otra base de datos de levantamientos
QueryInsert
Aplica la consulta de levantamiento actual a la base de datos de levantamientos, y agrega los puntos y las figuras resultantes al dibujo
QueryNew
Crea una consulta de levantamiento. Con ella, se pueden filtrar las representaciones topográficas y los puntos de levantamiento a partir de los criterios que se hayan especificado
QueryOpenFile
Abre un archivo .qml de consultas de levantamiento en el cuadro de diálogo Generador de consultas de levantamiento
QueryPan
Encuadra la vista en el centro de los resultados de la consulta de levantamiento actual
QueryPreview
Muestra como vista preliminar en el dibujo los resultados de la consulta de levantamiento activa
QueryRemove
Aplica la consulta de levantamiento actual a la base de datos de levantamientos, y elimina los puntos y las figuras resultantes del dibujo
QuerySelect
Aplica la consulta actual en la base de datos de levantamientos, y selecciona los puntos y las figuras resultantes del dibujo
QueryZoom
Aplica zoom a la extensión de los resultados de la consulta de levantamiento actual
RaiseLowerFeatures
Permite elevar o bajar líneas características por elevación.
RaiseLowerFeaturesByRef
Permite elevar o bajar una línea característica basándose en una pendiente, talud o elevación relativa desde un punto de referencia.
ReverseFeature
Permite invertir la orientación de las líneas características para etiquetar en formato P.K.
SetFeatureGrade
Permite especificar la pendiente o el talud entre los puntos seleccionados en una línea característica
SetFeatureRefElev
StartSurveyLink
Vínculo de colección de datos de levantamiento se utiliza para descargar datos desde un recolector de datos de levantamiento y convertir el archivo de datos de levantamiento original en un archivo de libro de campo que se puede importar en AutoCAD Civil 3D
SvFigureProps
Muestra las propiedades de un objeto de dibujo de representación topográfica
SvNetworkProps
Cambia el nombre y la descripción de la red
SurveyCalculator
Calcula orientaciones astronómicas a partir de las observaciones de toma solar y toma estelar
TranslateSvDatabase
Convierte todos los datos de la base de datos de levantamientos actual para que ésta se pueda mover desde una ubicación supuesta hasta una ubicación conocida
UpdateFromSvFigure
Reemplaza el objeto de dibujo con los datos de la base de datos de levantamientos
UpdateSvFigureFromDwg
Actualiza la base de datos de levantamientos con los cambios realizados en el objeto de figura actual
