Configuración de las opciones de la fábrica por defecto - Referencia
Los objetos de Factory tienen parámetros por defecto. Puede ajustar los parámetros para adaptarlos a sus requisitos. Mediante la modificación de los valores por defecto, puede reducir el esfuerzo requerido para ajustar propiedades al crear objetos de la fábrica.
| Acceso: | Menú de la aplicación > Opciones > ficha Fábrica |
Preferencia de selección de objetos
Establece el método preferido para seleccionar los objetos de la fábrica.
| Descendente | Define la preferencia de selección para estaciones. Todos los objetos de la estación se seleccionan con el primer clic. Un segundo clic en un pinzamiento de objeto, selecciona el objeto individual en la estación. Éste es el valor por defecto. |
| Ascendente | Define la preferencia de selección de objetos. El primer clic selecciona un único objeto. Un segundo clic selecciona la estación. |
Parámetros de documento
Esta sección del cuadro de diálogo proporciona acceso a los parámetros por defecto para atributos basados en documentos.
Los parámetros por defecto para las medidas de distancia del análisis se basan en las unidades de la plantilla de la fábrica en uso. Sin embargo, puede especificar otro tipo de unidad por defecto que desee utilizar.
| Propiedad | Descripción | Por defecto |
| Unidades de longitud | Especifica la unidad de medida por defecto para los valores de longitud. | Imperial = pies Metric = metros |
| Tipo de transporte | Lista de tipos de transporte utilizados en el proceso de fabricación. Puede definir otros tipos de transporte haciendo clic en el botón Añadir. | Se incluyen tipos de ejemplo. |
| Velocidad | Velocidad a la que el tipo de transporte se desplaza entre estaciones. | 100 pies/min |
| Coste | Coste del transporte por unidad de medida. | 25/min |
| Tiempo de carga | El tiempo necesario para cargar el producto en el método de transporte. | 1 min |
| Tiempo de descarga | Tiempo necesario para descargar el producto del método de transporte. | 1 min |
| Direccionalidad | Indica el flujo de materiales a lo largo de la ruta. Elija entre Bidireccional y Unidireccional. | Bidireccional |
| Tipo de flujo | Especifica si el flujo de material o producto es continuo o diferenciado.
Discreto |
| Tipo de operación | Lista de tipos de operación utilizados en el proceso de fabricación. Puede definir otros tipos de operación haciendo clic en el botón Añadir. | Se incluyen tipos de ejemplo. |
| Tiempo de ciclo | La cantidad de tiempo necesario para que la operación complete todo un ciclo de proceso. | 10 min |
| Tiempo de preparación | La cantidad de tiempo necesario para configurar el equipamiento para ejecutar la operación. | 5 min |
| Coste de preparación | Coste por unidad de tiempo para instalar la estación. Esto se multiplica por el tiempo de preparación de la operación para un determinado trabajo. El coste resultante se suma a los costes fijos para fabricar el producto para ese trabajo. | 10/min |
| Coste de procesamiento | Coste por unidad de tiempo para el procesamiento en la estación. Esto se multiplica por el tiempo de ciclo de la operación para un determinado trabajo. El coste resultante se suma a los costes fijos para fabricar el producto para ese trabajo. | 10/min |
| Porcentaje de tiempo de actividad | El porcentaje que la estación se encuentra disponible para la operación. El valor contribuye al cálculo de la utilización para esta estación. Puede especificar un tiempo de actividad comprendido entre el 0 y el 100 %. | 40 |
| Consumo de potencia | El índice de consumo eléctrico en kilovatios para una estación. El valor se combina con el tiempo de ciclo de trabajos para la estación para determinar el consumo eléctrico para la estación. | 10 kW |
| Horas por cambio | El número de horas de un único cambio. | 10 |
| Número de cambios | El número de cambios disponibles diariamente. | 2 |
| Sincronizar Inventor | Defina el proyecto activo de Inventor antes de la sincronización. | Valor por defecto: desactivado. Active la casilla para activar la opción. |
| Tasa de producción deseada | El número de piezas producidas por unidad de tiempo (el valor por defecto es por día de trabajo). | 25/día de trabajo |
| Cantidad de piezas | El número total de piezas que se generan para el trabajo. | 100 |
| Tamaño de lote | El número de piezas que se pueden transportar por desplazamiento. Por ejemplo: un trabajo genera 100 piezas (cantidad de piezas). La producción de cuatro trabajos se puede colocar en un palé para el transporte mediante carretilla elevadora. El tamaño de lote es 400. |
100 |
