Las opciones de la fábrica establecen los parámetros por defecto aplicables a las distribuciones de diseño de fábrica. Algunos parámetros se aplican en el nivel de la aplicación y otros en el nivel de documento. Las opciones se encuentran disponibles en dos fichas ubicadas en las opciones de la aplicación y a través del menú de la aplicación mediante la opción Opciones.
En la ficha Fábrica, se especifican los distintos parámetros relacionados con:
| Valores por defecto de transporte | Incluye las propiedades de tipo de transporte, velocidad, coste, tiempo de carga, tiempo de descarga, direccionalidad y tipo de flujo. |
| Valores por defecto de operación | Incluye las propiedades de tipo de operación, tiempo de ciclo y tiempo de preparación. |
| Valores por defecto de estación | Incluye las propiedades de coste de preparación, coste de procesamiento, porcentaje de tiempo de actividad y consumo energético. |
| Valores por defecto de turno | Incluye las propiedades de horas por turno y número de turnos. |
| Valores por defecto del trabajo | Incluye las propiedades de tasa de producción deseada, cantidad de piezas y tamaño de lote. |
Para obtener información más específica, consulte Parámetros por defecto de opciones de la fábrica.
En la ficha Componentes de la fábrica se activa y especifica la ubicación de los componentes de fábrica basados en nube y los componentes definidos por el usuario.
Componentes basados en nube
Puede utilizar los componentes que se encuentran en el servidor en la nube de la fábrica. Los componentes en la nube se descargan a petición y se depositan en la biblioteca local de componentes en la nube del disco. Las rutas locales por defecto se establecen durante la instalación. Se pueden especificar otras ubicaciones para los componentes basados en nube.
Componentes de usuario
Los componentes de la fábrica definidos por el usuario se crean en Inventor. La ubicación de estos componentes se define en un fichero de proyecto de Inventor (.ipj) relacionado. Para que las representaciones 2D de los componentes de usuario estén disponibles AutoCAD Factory Design Utilities, debe especificar el archivo de proyecto de Inventor adecuado. Cada biblioteca incluida en el archivo de proyecto se añade como una biblioteca de componentes.
Sincronización de archivos de AutoCAD e Inventor
Ahora se pueden sincronizar dibujos 2D con modelos 3D. Defina el archivo de proyecto asociado al archivo DWG. En AutoCAD, el Explorador de componentes de Factory utiliza el archivo de proyecto asociado al archivo DWG para mostrar los componentes asociados (si se ha configurado una biblioteca en el archivo de proyecto). Al sincronizar AutoCAD con Inventor, el archivo de proyecto asociado al archivo DWG se utiliza para definir el archivo de proyecto actual en Inventor. Confirme el cambio cuando aparezca el cuadro de diálogo; el dibujo 2D se sincronizará con el modelo 3D mediante el proyecto que ha identificado en AutoCAD.
