Opciones de componente de Factory - Referencia
Algunos componentes se encuentran en el servidor en la nube de la fábrica. Los componentes en la nube se descargan a petición y se depositan en la biblioteca local de componentes en la nube del disco. Se pueden especificar otras ubicaciones para los componentes basados en nube.
| Acceso: | Menú de la aplicación > Opciones > ficha Componentes de la fábrica |
Componentes basados en nube
Las siguientes propiedades especifican el acceso a los componentes basados en nube.
| Activar componentes basados en la nube | Permite el uso del componentes basados en nube en el explorador de componentes. El explorador de componentes muestra un icono que indica el estado activado o desactivado de los componentes basado en nube. |
| Biblioteca local de componentes en la nube | Especifica la ruta para la biblioteca local de componentes en la nube. Estos son los componentes que se han descargado desde el servidor en la nube de la fábrica. Utilice el botón Examinar para modificar la ubicación donde se almacenan los componentes en la nube. |
| Parámetros de proxy | Detección automática de proxy es un parámetro que se controla mediante la opción Configuración de LAN de Opciones de Internet en Internet Explorer. Active esta casilla para anular la configuración de LAN y mejorar el rendimiento al descargar componentes basados en nube. |
| Restabl. val. por defecto | Permite volver a establecer las ubicaciones de ruta por defecto. |
Componentes de usuario
Los componentes de la fábrica definidos por el usuario se crean en Inventor. Estos componentes se pueden almacenar en una carpeta de biblioteca del proyecto. Al especificar la ubicación del archivo de proyecto de Inventor (.ipj), estos componentes pasan a estar disponibles en AutoCAD Factory.
Bibliotecas
| Asocie el proyecto de Inventor para que las bibliotecas del proyecto se puedan usar en AutoCAD | Especifique o busque el archivo de proyecto de Inventor relacionado con las bibliotecas del proyecto. El nombre de proyecto del dibujo actual también se muestra. Las carpetas de la biblioteca de archivos de proyecto se muestran en el explorador de componentes en la carpeta Componentes de usuario. |
| Definir el proyecto activo de Inventor antes de la sincronización | Al sincronizar AutoCAD con Inventor, el archivo de proyecto asociado al archivo DWG se utiliza para definir el archivo de proyecto actual en Inventor. Esta opción, que está desactivada por defecto, permite definir el proyecto activo de Inventor antes de la sincronización. |
Forzar a conector
Permite controlar la visualización y activación de los conectores en los componentes durante la inserción. La distancia de forzado mínima entre conectores también se especifica aquí.
| Forzar a conector durante la inserción y la reubicación | Cuando se activa esta casilla de verificación, se fuerza el parámetro a los puntos de conexión que se han definido en los componentes. Está activada por defecto. Consejo: Este parámetro también se puede activar o desactivar haciendo clic en Conectores activados
o Conectores desactivados en la cinta de opciones de AutoCAD Factory. También puede activar o desactivar este parámetro desde la línea de comandos mediante el comando FACT_CSNAP. |
| Tolerancia al forzar a conector (en píxeles) | El valor de Tolerancia al forzar a conector define la distancia entre dos conectores para activar el forzado. Por defecto, este valor es 20 píxeles. |
