Una familia tiene muchas piezas de equipos similares, por lo que asociar una descripción permite identificar más fácilmente un determinado componente. Inventor Factory ofrece la capacidad de asignar una etiqueta de este tipo mediante el comando Descriptor. Un descriptor puede contener información adicional acerca de un componente, como el tipo, el número de pieza, el caudal, etc. Un descriptor se añade al crear y publicar un componente en el entorno del Generador de componentes. El descriptor se representa con este icono
Un componente publicado solo puede tener un descriptor. Si un componente tiene variantes, se puede utilizar una regla de iLogic para crear un descriptor para cada variante.
. Para obtener más información, consulte el tema de la Ayuda de Inventor Factory: Anotaciones: etiquetas de componente. Después de sincronizar un layout 3D con AutoCAD Factory, las anotaciones aparecen como atributos de bloque en un estilo de texto diferente denominado Factory_Annotation. La etiqueta de componente y descriptor se asignan cada uno a su propia cada de AutoCAD. Los nombres de capa son Factory_AssetTag y Factory_Descriptor, respectivamente.
Puede utilizar los comandos de edición de atributos de bloque estándar de AutoCAD, como EDITATR, -ATREDIT y ADMATRB para editar las anotaciones de componentes. Controle la visibilidad de las anotaciones mediante el comando ATRVIS, o bien mediante la activación o desactivación de la visibilidad de las capas o la inutilización de la capa de atributos correspondiente. Utilice el comando BUSCAR para facilitar la localización del texto de etiquetas de componente y descriptores en la ventana gráfica de AutoCAD.
Las anotaciones de componente en Navisworks Factory utilizan los mismos iconos que en Inventor. Se puede cambiar la visibilidad del icono en la ficha Factory. Haga clic en el icono Propiedades rápidas de la ficha Inicio para ver la información de anotación cuando el cursor está sobre el componente.
