Aplane piezas de chapa para crear operaciones.
En ocasiones, las operaciones de chapa atraviesan áreas de pliegue de la pieza terminada. La pieza se puede aplanar para crear estas operaciones. Con las operaciones de desplegado y replegado puede realizar lo siguiente:
Desplegar añade una operación de desplegado al navegador de piezas de chapa. Puede añadir otras operaciones a la sección aplanada del modelo. A continuación, se puede añadir una operación de replegado para replegar todos los pliegues o las curvas que se han desplegado o algunos de ellos.
Tras una operación de replegado (en el historial del navegador), puede añadir otras operaciones al modelo plegado. Las operaciones de replegado sólo se pueden añadir a modelos de chapa que contienen una operación de desplegado en un estado desplegado.
Puede desplegar o replegar bocetos creados en las caras plegadas o desplegadas de una pieza de chapa. Las cotas de estos bocetos pueden hacer referencia a otras operaciones en estado plegado o desplegado.
Los bocetos creados sobre caras desplegadas se pueden seleccionar y copiar en la cara replegada. El boceto original puede conservarse en la vista, o bien eliminarse. En el navegador, los bocetos copiados aparecen como hijos de la operación de replegado.
Los bocetos no consumidos situados sobre las caras que se van a desplegar se pueden seleccionar y copiar en la cara desplegada. El boceto original puede conservarse en la vista, o bien eliminarse. Los bocetos copiados aparecen en el navegador como hijos de la operación de desplegado.
Los modelos plegados aplanados mediante operaciones de desplegado no son equivalentes a los modelos de desarrollo. No use un modelo aplanado mediante operaciones de desplegado para crear un dibujo.
El desarrollo contiene información de pliegue y punzonado que es necesaria para la creación de dibujos de fabricación. Utilice Desarrollo para obtener la representación aplanada necesaria para crear dibujos. Algunas diferencias son: pliegue hacia arriba/abajo, profundidad de punzonado, representación alternativa del punzonado y geometría de desahogo de plegado.
Las operaciones que se modelan sobre pliegues aplanados, o que entran en contacto con estos, se deforman cuando se vuelven a plegar. Las operaciones que sobresalen (por arriba o abajo) de la cara de chapa se deforman con respecto a la superficie neutra de la cara de chapa y no con respecto a la geometría que sobresale. Para asegurarse de que la deformación coincide con los resultados de la planta, limite en la medida de lo posible las protuberancias al valor de GROSOR.
Puede crear bocetos en caras planas existentes o en las caras aplanadas resultantes de pliegues desplegados o caras cuyas curvas se han anulado.
A partir de la versión 2010, las caras de aristas coplanares ya no se fusionan en una sola cara.
Las piezas de chapa modeladas antes de la versión R2010 conservan las caras de aristas coplanares fusionadas cuando se abren en R2010. La topología de la cara de arista coplanar se divide en caras individuales tras la adición de una operación de desplegado (mostrada en azul en la ilustración).
Opciones que permiten aumentar la geometría de trabajo al añadir operaciones de desplegado o replegado. Los siguientes ejemplos muestran planos de trabajo creados usando operaciones plegadas, desplegadas y una mezcla de plegadas y desplegadas.
Creado con geometría plegada
En el lado izquierdo, se crea un plano de trabajo con operaciones de modelo plegado. En el lado derecho, se puede ver que el plano de trabajo permanece en el mismo sitio cuando se despliega la operación padre.
Creado con geometría desplegada
En el lado izquierdo, se crea un plano de trabajo con operaciones de modelo desplegado. En el lado derecho, se puede ver que el plano de trabajo permanece en el mismo sitio cuando se repliega la operación padre.
Creado con geometría plegada y desplegada
En el lado izquierdo, se crea un punto de trabajo mediante una operación de modelo desplegado. En el lado derecho, se crea un segundo punto de trabajo con el mismo vértice de la operación plegada. Se crea un tercer punto de trabajo en otra operación plegada y se crea un plano de trabajo con los tres puntos de trabajo. En la imagen inferior, el plano de trabajo permanece en el mismo sitio cuando se despliega o repliega la operación.
Inventor permite crear piezas de chapa que contienen sólidos independientes (llamados “nudosidades”). Los pliegues que se seleccionan para una operación de desplegado deben formar parte de la nudosidad que contiene la cara de referencia de desplegado.
En la siguiente imagen, la cara de referencia de despliegue seleccionada es de color verde. Los pliegues de color azul se despliegan usando la cara de referencia seleccionada. Los pliegues de color rojo no se pueden desplegar usando la cara de referencia seleccionada.
En ambas opciones Desplegar y Replegar, puede seleccionar manualmente una referencia estacionaria para la operación. Este proceso de selección manual permite transformar una pieza con respecto a la orientación inicial relativa al origen. Tenga en cuenta la siguiente ilustración que muestra cuatro estados de modelo:
Para evitar una transformación no deseada, aplique las operaciones de replegado usando la selección del menú contextual Operación de replegado o el método de Opciones Selección automática.
