Cuadro de diálogo Ensamblajes de contorno simplificado
El comando Contorno simplificado crea una pieza a partir de un ensamblaje existente. La pieza de contorno simplificado es una versión simplificada del ensamblaje de origen que puede reducir significativamente el tamaño de los archivos en ensamblajes o aplicaciones consumidoras. Use las herramientas de eliminación de agujeros y geometría para proteger la propiedad intelectual. El método por defecto crea un único compuesto de superficie. El método de compuesto de superficie es el más rápido y crea un archivo más pequeño que las demás opciones.
Acceso:
  • Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Componente Contorno simplificado
  • Cinta de opciones: ficha Ensamblar panel Componente Sustituto de contorno simplificado
  • Cinta de opciones: ficha Intercambio BIM panel Administrar Sustituto Sustituto de contorno simplificado
Opciones de contorno simplificado de ensamblaje
Estilo
Cuerpo sólido único con fusión de uniones entre caras planas
Seleccione esta opción para producir un único cuerpo sólido sin uniones entre las caras planas. Cuando se fusionan las uniones entre caras, la cara resultante asume un único aspecto.
El cuerpo sólido conserva las uniones entre caras planas
Seleccione esta opción para producir un único cuerpo sólido que conserve las uniones entre las caras planas.
Conservar cada sólido como un cuerpo sólido
Seleccione esta opción para crear una pieza con varios cuerpos que contenga un cuerpo exclusivo para cada pieza del ensamblaje.
Operación compuesta única
Ésta es la selección por defecto. Selecciónelo para crear una sola operación de compuesto de superficie. Esta opción produce el archivo más pequeño. Se conservan los aspectos y las uniones de los componentes originales. Las propiedades másicas del ensamblaje original se guardan en la memoria caché y se conservan.
Vista preliminar
Seleccione esta opción para visualizar los resultados de los parámetros de la selección actual en el cuadro de diálogo. Si se modifican las opciones, vuelva a seleccionar Vista preliminar para ver los efectos de los cambios.
Simplificación
Eliminar geometría por visibilidad Active la casilla de verificación para que las opciones puedan eliminar geometría en función de la visibilidad. Esta casilla de selección está activada por defecto.
Sólo piezas completas Se eliminan las piezas que cumplen con los criterios de visibilidad. Las caras individuales que cumplen con los criterios de visibilidad no se eliminan.
Piezas y caras Elimina las caras que incluyan piezas completas que cumplan con los criterios de visibilidad. El valor por defecto es el activo.
Porcentaje de visibilidad Si el valor es cero, se eliminan todas las piezas o caras no visibles en ninguna vista. Al aumentar el valor del regulador, se eliminan más piezas o caras.
Ignorar operaciones de superficie para la detección de visibilidad Está disponible sólo cuando se activa Eliminar geometría por visibilidad. Si se activa, las operaciones de superficie no afectan a la detección de visibilidad. Si no se activa, las operaciones de superficie participan en la detección de visibilidad y pueden ocultar geometría.
Eliminar piezas por tamaño Seleccione esta opción para activar la opción de eliminación de piezas basada en la relación de tamaño. La relación indica la diferencia entre el cuadro delimitador de la pieza y el cuadro delimitador del ensamblaje.
Parche de agujero
No elimina ningún agujero.
Todos Elimina todos los agujeros que no atraviesan los contornos de la superficie. No es necesario que los agujeros sean redondos para incluirlos. Es el ajuste por defecto.
Rango Especifica la circunferencia o el perímetro de los agujeros que se van a incluir o excluir. No es necesario que los agujeros sean redondos para incluirlos.
Incluir otros objetos
Geometría de trabajo Cuando se selecciona, cualquier operación de trabajo visible en el componente se exporta y se puede derivar.
Bocetos Cuando se selecciona, cualquier boceto 2D o 3D sin consumir del componente se exporta y se puede derivar.
iMates Cuando se selecciona, cualquier iMate definida en el ensamblaje de origen se exporta y se puede derivar.
Parámetros Cuando se selecciona, cualquier parámetro del ensamblaje de origen se exporta y se puede derivar. La carpeta Parámetros incluye una subcarpeta que contiene carpetas del cuadro de diálogo Parámetros. Los cuadros de diálogo Parámetros y Exportar objetos comparten los mismos estados de parámetro.
Romper vínculo
Desactiva permanentemente cualquier actualización del componente de origen.
Eliminar todos los espacios vacíos internos
Seleccione esta opción para rellenar los vaciados en la pieza de cuerpo sólido de contorno simplificado.
Modo de memoria reducida
Cuando esta casilla de verificación está seleccionada, se crea una pieza usando menos memoria al no guardar los cuerpos de origen en el caché. No se muestra ningún cuerpo de origen en el navegador. Al romper o desactivar el vínculo, se elimina el ahorro de memoria. Esta es la opción activa por defecto.
Crear cuerpos independientes de booleano erróneo
Cuando la casilla de verificación está activada, se crea una pieza con varios cuerpos cuando una operación booleana falla en una única opción de estilo de cuerpo sólido.
