Cuadro de diálogo Pestaña de contorno: ficha Forma
Acceso
Cinta de opciones: ficha Chapa panel Crear Pestaña de contorno
Ficha Forma
Perfil
Seleccione un boceto no consumido con un perfil abierto que defina la forma de la pestaña de contorno.
Aristas
Arista
Seleccione una o varias aristas individuales a las que desee aplicar la pestaña de contorno.
Contorno
Seleccione un contorno de arista y, a continuación, aplique la pestaña a todas las aristas del contorno seleccionado.
Desfase
Cambiar lado o
Si esta opción se activa, al hacer clic en ella, el grosor del material cambia al lado opuesto del perfil seleccionado.
Ambos lados
Permite crear el grosor del material usando el perfil seleccionado como plano medio de la nueva pestaña.
Radio de plegado
Define el radio del pliegue entre la pestaña y la cara que contiene las aristas seleccionadas. El valor se establece por defecto en el parámetro del sistema Radio_pliegue, que se define en el cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa. Puede escribir entradas numéricas, fórmulas, parámetros o valores medidos.
Extensión de pliegue
Consulte la referencia de Extensión de pliegue para revisar el material de Extensión de pliegue que es común para las operaciones: Pliegue, Cara, y Pestaña de contorno.
(Más)
Haga clic para acceder a las opciones que definen la extensión de la pestaña de contorno.
Arista
Permite crear una pestaña de contorno a lo largo de toda la arista de la cara seleccionada.
Anchura
Permite crear una pestaña de contorno de una anchura especificada con un desfase determinado respecto de un vértice, un punto de trabajo, un plano de trabajo o una cara plana únicos, en la arista de una cara existente. Puede especificar que la pestaña tenga una determinada anchura centrada en el punto medio de la arista seleccionada.
Desfase
Permite crear una pestaña de contorno con un desfase respecto de dos vértices, puntos de trabajo, planos de trabajo o caras planas seleccionados en la arista de una cara existente.
Desde-Hasta
Permite crear una pestaña de contorno cuya anchura se define mediante la selección de una geometría de pieza existente (vértices, puntos de trabajo, planos de trabajo o caras planas) que define la extensión desde y hasta la pestaña.
Distancia
Permite crear una pestaña de contorno con una anchura que se define mediante un solo valor de distancia y una dirección desde el plano del boceto.
Nota: El comportamiento de la extensión coincide con la funcionalidad de la pestaña. Las imágenes anteriores muestran ejemplos de extensiones de pestaña simples.
Para obtener más información sobre las referencias y las opciones, consulte:
