Elimina un área definida de material para exponer las piezas u operaciones cubiertas por otros elementos que pueda haber en una vista de dibujo existente. La vista padre debe estar asociada a un boceto que contenga el perfil en el que se defina el contorno superpuesto.
Acceso: |
Cinta de opciones: ficha Insertar vista panel Modificar Superpuesta . A continuación, seleccione la vista padre. |
Perfil de contorno |
Selecciona la geometría del boceto para definir el contorno superpuesto. Cuando el comando Perfil esté seleccionado, pulse el perfil del boceto para seleccionarlo. |
Selector de profundidad |
Selecciona la geometría para definir la profundidad del área superpuesta. Pulse para seleccionar la flecha y, a continuación, pulse la geometría de la vista del dibujo. |
Tipo de profundidad |
Selecciona el método para definir la profundidad de la superposición. Pulse la flecha ubicada junto al cuadro y seleccione el tipo de profundidad de la lista. Desde punto define un valor numérico para la profundidad de la superposición. En boceto utiliza la geometría de boceto asociada a otra vista para definir la profundidad de la superposición. En agujero utiliza el eje de una operación de agujero de la vista para definir la profundidad de la superposición. Pieza utiliza el grosor de una pieza para definir la profundidad de la superposición. |
Profundidad |
Especifica un valor numérico para la profundidad de la superposición. Esta opción sólo está disponible cuando el tipo de profundidad es Desde punto. |
Visualización |
Seleccione Mostrar aristas ocultas para visualizar las aristas ocultas en la vista temporalmente. Puede seleccionar un punto de la geometría de la línea oculta para definir la profundidad de la superposición. Desactive la casilla de verificación para omitir las líneas ocultas de la vista. |
