La fenêtre principale du groupe de fonctions Matériau de l'explorateur de matériaux peut contenir plusieurs colonnes avec des informations concernant le matériau actuellement sélectionné. Certains types de colonnes contiennent des cellules modifiables.
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'étiquette d'une colonne dans le groupe de fonctions inférieur de l'explorateur de matériaux, 3ds Max ouvre un menu comportant plusieurs options d'affichage des colonnes :
De plus, vous pouvez passer d'une option à l'autre en cliquant sur l'étiquette de la colonne.
Pour ajouter des colonnes au tableau:
Ceci ouvre la boîte de dialogue Configurer les colonnes.
La nouvelle colonne est insérée à gauche de la colonne existante.
Pour enlever une colonne du tableau:
Pour trier la liste en fonction d'une ou de plusieurs colonne(s):
Cette opération effectue un tri sur un seul niveau du contenu des colonnes dans l'ordre croissant, comme indiqué par la flèche vers le haut à droite de l'étiquette. Par exemple, si vous cliquez sur l'étiquette de la colonne Nom, le tableau est trié dans l'ordre ASCII (ponctuation, nombres, puis lettres).
Vous pouvez aussi cliquer avec le bouton droit de la souris sur une étiquette de colonne et choisir Tri ascendant ou Tri descendant. Vous pouvez trier de cette manière un nombre indéfini de colonnes différentes pour effectuer un tri sur plusieurs niveaux.
Pour supprimer le tri :
Pour réorganiser des colonnes:
Pour redimensionner une colonne:
Vous pouvez aussi redimensionner automatiquement une colonne en double-cliquant sur le diviseur à droite de l'étiquette.
Affiche les noms de matériaux, de maps et de sous-matériaux. Vous pouvez modifier les cellules de cette colonne : cliquez sur une cellule, cliquez à nouveau ou faites glisser le curseur sur cette cellule pour mettre le texte en surbrillance, puis entrez un nouveau nom pour le matériau ou la map.
Colonne par défaut.
Affiche le nom du canal de matériau auquel la map a été affectée, pour les maps. Par exemple, "Couleur diffuse (réflectance)".
Pour les matériaux, les cellules de cette colonne sont vides.
Colonne par défaut.
Affiche les cotes de la map pour les bitmaps ; par exemple, "512*512".
Pour les matériaux et les maps procédurales (2D ou 3D), les cellules de cette colonne sont vides.
Colonne par défaut.
Pour les maps 2D, les cellules de cette colonnes correspondent à la liste de mapping du panneau déroulant Coordonnées. Vous pouvez modifier ces cellules : cliquez sur la cellule pour afficher une liste déroulante qui vous permet de sélectionner un type de mapping.
Pour les matériaux et les maps procédurales 3D, les cellules de cette colonne affichent "Aucun".
Pour les maps 2D et 3D, les cellules de cette colonne affichent la valeur du canal map. Vous pouvez modifier les cellules de cette colonne : cliquez sur une cellule, puis faite glisser la souris sur la valeur. Lorsque la valeur est en surbrillance, vous pouvez entrer une nouvelle valeur de canal map ou cliquer sur la double flèche qui s'affiche dans la cellule pour modifier la valeur du canal map. (Vous pouvez également glisser sur la flèche vers le haut ou vers le bas de la double flèche pour modifier la valeur plus rapidement.)
Pour les maps procédurales 3D, la valeur du canal map s'affiche uniquement si la valeur Coordonnées
Source est Canal mapping explicite. Reportez-vous à la rubrique Panneau déroulant Coordonnées (3D).
