Modificateurs d'édition et objets éditables
Pour réaliser des effets de modélisation très détaillés, vous pouvez transformer, modifier et aligner directement la géométrie des objets au niveau sous-objet, à l'aide du groupe de fonctions Modifier. Le tableau ci-dessous indique les différents types d'objets et leurs sous-objets respectifs.
Type d'objet Géométrie sous-objet
Maillage Sommet, Arête, Face, Polygone, Elément
Poly Sommet, Arête, Bordure, Polygone, Elément
Spline Sommet, Segment, Spline
Surface patch Sommet, Arête, Patch, Elément, Poignée
Courbe NURBS CV courbe ou Point, Courbe
Surface NURBS CV surface ou Point, Surface
Pour accéder aux sous-objets d'un objet, il est nécessaire dans la plupart des cas (à l'exception des objets NURBS) de convertir d'abord l'objet en objet éditable ou d'appliquer un modificateur tel que Editer maillage/poly/spline/patch ou Sélection maillage/poly/spline à cet objet. Les modificateurs de sélection vous permettent simplement de spécifier les sous-objets à modifier à l'aide de modificateurs appliqués ultérieurement. Les différences entre la transformation d'un objet en objet éditable et l'application d'un modificateur Editer sont indiquées ci-dessous :
Méthode Avantage Inconvénient
Objet éditable Plus efficace
Impossibilité d'animer des sous-objets
Perte des paramètres de création
Modificateur Editer/Sélectionner Conservation des paramètres de création Moins efficace
Il est impossible d'animer des sous-objets (à l'exception d'une animation limitée avec Editer poly)
Pour convertir un objet paramétrique en un objet éditable, reportez-vous aux sections suivantes :
Surface du maillage éditable
Surface Poly éditable
Spline éditable
Surface Patch éditable
Pour appliquer un modificateur Editer, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Modificateur Editer maillage
Modificateur Editer poly
Modificateur Editer spline
Modificateur Editer patch
Pour appliquer un modificateur Sélectionner, reportez-vous aux sections suivantes :
Modificateur Sélect. maillage
Modificateur Sélection poly
Modificateur Sélection spline
Modificateur Sélection volume
Modificateur Sélection du patch
