Barre d'outils Format du texte
Formate le texte de l'objet texte multiligne.
Gère le style de texte d'un objet texte multiligne et le formatage des caractères et des paragraphes du texte sélectionné.
Remarque : Le formatage du texte que vous collez à partir d'autres applications de traitement de texte, telles que Microsoft Word est en grande partie conservé. Les options de collage spécial vous permettent d'extraire le formatage de paragraphe, par exemple, l'alignement de paragraphe ou le formatage des caractères du texte collé.
Liste d'options
Style
Applique un style de texte à l'objet texte multiligne. Le style courant est enregistré dans la variable système TEXTSTYLE.
L'application d'un nouveau style à un texte multiligne écrase la police, la hauteur et les attributs Gras ou Italique de ce texte. Les attributs d'empilement, de soulignement et de couleur sont conservés.
Les styles qui ont des effets d'inversion verticale ou horizontale ne sont pas appliqués. Si un style défini avec un effet vertical est appliqué à une police SHX, le texte s'affiche horizontalement dans l'éditeur de texte sur place.
Polices
Permet d'associer une police à un nouveau texte ou de modifier celle du texte sélectionné. Les polices TrueType sont classées par famille. Les polices compilées (SHX) sont répertoriées en fonction du nom du fichier dans lequel elles sont stockées. Les polices personnalisées et les polices provenant d'autres fabricants sont affichées dans l'Editeur avec les polices externes fournies par Autodesk .
Un exemple de dessin (TrueType.dwg) illustrant chaque police est fourni dans le répertoire sample.
Annotatif
Active ou désactive la propriété Annotative de l'objet texte courant.
Hauteur de texte
Définit la hauteur des caractères (en unités de dessin) du nouveau texte ou modifie la hauteur du texte sélectionné. Si aucune hauteur n'est définie dans le style de texte courant, la hauteur utilisée correspond à la valeur stockée dans la variable système TEXTSIZE. Un même objet texte multiligne peut contenir des caractères de hauteur variable.
Gras
Active ou désactive le format Gras pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies. Cette option n'est disponible que pour les caractères utilisant des polices TrueType.
Italique
Active ou désactive la mise en italique pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies. Cette option n'est disponible que pour les caractères utilisant des polices TrueType.
Barré
Active ou désactive le format Barré pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies.
Souligné
Active ou désactive le format Souligné pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies.
Ligne de séparation supérieure
Active ou désactive la ligne de séparation supérieure pour le texte sélectionné ou les nouvelles saisies.
Copier le format du texte
Applique la mise en forme du texte sélectionné au texte cible.
Annuler
Annule les actions de l'éditeur de texte sur place, y compris les modifications apportées au contenu ou au format du texte.
Rétablir
Rétablit les actions de l'éditeur de texte sur place, y compris les modifications apportées au contenu ou au format du texte.
Empiler
Crée un texte empilé (des fractions, par exemple) si le texte sélectionné comporte des caractères d'empilement. Annule également l'empilement du texte sélectionné s'il est empilé. Lorsque des caractères d'empilement comme l'accent circonflexe (^), la barre oblique (/) et le signe dièse (#) sont utilisés, le texte situé à gauche du caractère d'empilement est placé au-dessus du texte situé à droite.
Par défaut, un texte contenant un accent circonflexe apparaît sous la forme d'une chaîne de texte justifiée à gauche. La barre oblique justifie le texte au centre et permet d'afficher les nombres fractionnaires : une ligne horizontale sépare les deux parties du texte superposé sur toute leur longueur. Un texte contenant un dièse apparaît sous la forme d'une fraction dont les deux parties sont séparées par une barre diagonale d'une hauteur identique à celle des deux chaînes de texte. Les caractères situés au-dessus de la barre de fraction sont justifiés en bas et à droite tandis que ceux situés en dessous sont justifiés en haut et à gauche.
Couleur de texte
Permet d'appliquer une couleur à un nouveau texte ou de modifier celle du texte sélectionné.
Vous pouvez affecter au texte la couleur associée à son calque (DUCALQUE) ou celle du bloc qui contient ce texte (DUBLOC). Vous pouvez également choisir l'une des couleurs de la liste ou cliquer sur Autres pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner une couleur.
Règle
Affiche une règle en haut de l'éditeur. Faites glisser les flèches situées au bout de la règle pour modifier la largeur de l'objet texte. Affiche également la hauteur et les poignées des colonnes lorsque le mode des colonnes est activé.
Vous pouvez également sélectionner des tabulations dans la règle. Cliquer sur le bouton de sélection des tabulations a pour effet de changer les styles d'onglet gauche, centre, droit et décimal. Une fois votre sélection effectuée, ajustez la tabulation correspondante sur la règle ou dans la boîte de dialogue Paragraphe.
OK
Ferme l'éditeur et enregistre toutes les modifications apportées.
Options
Affiche la liste des options de texte supplémentaires. Voir la section Options de texte supplémentaires.
Colonnes
Affiche le menu déroulant des colonnes, qui contient trois options : Aucune colonne, Colonnes statiques et Colonnes dynamiques. Voir la section relative au menu Colonnes.
Justification du texte
Affiche le menu de justification du texte, dans lequel neuf options d'alignement sont disponibles.
Paragraphe
Affiche la boîte de dialogue Paragraphe. Voir la section relative à la boîte de dialogue Paragraphe pour consulter la liste des options.
Gauche, Centre, Droit, Justifié et Distribué
Permet de définir la justification et l'alignement pour les contours de texte gauche, centre ou droit du paragraphe courant ou sélectionné. Les espaces entrés à la fin d'une ligne sont inclus et affectent la justification d'une ligne.
Espacement des lignes
Affiche les options d'espacement des lignes suggérées ou la boîte de dialogue Paragraphe. L'espacement des lignes est défini dans le paragraphe courant ou sélectionné.
Remarque :
  • Cet espacement correspond à la distance entre le bas de la ligne supérieure et le haut de la ligne inférieure du texte dans un paragraphe à plusieurs lignes.
  • Toutes les nouvelles options inhérentes aux paragraphes et à l'espacement des lignes de paragraphe ne sont pas prises en charge dans AutoCAD 2007 et dans les versions antérieures.
Numérotation
Affiche le menu des listes à puces et de numérotation.
Affiche les options de création de listes. (Non disponible pour les cellules de tableau.) La liste est mise en retrait pour s'aligner avec le premier paragraphe sélectionné.
  • Inactif : Lorsque cette option est sélectionnée, les lettres, les numéros et les puces sont supprimés du texte sélectionné auquel un formatage de liste est appliqué. Le retrait n'est pas modifié.
  • Avec lettres : Applique un formatage de liste qui utilise des lettres avec des points pour les éléments de la liste. Si la liste contient plus d'éléments que l'alphabet ne possède de lettres, la séquence continue par l'utilisation de deux lettres.
  • Avec numéros : Applique un formatage de liste qui utilise des numéros avec des points pour les éléments de la liste.
  • Avec puces : Applique un formatage de liste qui utilise des puces pour les éléments de la liste.
  • Redémarrer : Commence une nouvelle lettre ou séquence de numéros dans le formatage de liste. Si les éléments sélectionnés se trouvent au milieu d'une liste, les éléments non sélectionnés qui se trouvent en dessous font alors également partie de la nouvelle liste.
  • Continuer : Ajoute les paragraphes sélectionnés à la dernière liste ci-dessus et continue la séquence. Si vous sélectionnez des éléments de liste plutôt que des paragraphes, les éléments non sélectionnés situés au-dessous des éléments sélectionnés continuent la séquence.
  • Autoriser liste automatique : Applique le formatage de liste lors de la saisie. Les caractères suivants peuvent être utilisés comme ponctuation après des lettres et des numéros et ne peuvent pas être utilisés comme puces : le point (.), la virgule (,), la parenthèse fermée ()), le crochet en chevron fermant (>), le crochet fermé (]) et l'accolade (}).
  • Utiliser uniquement tabulation comme séparateur: Limite les options Autoriser liste automatique et Autoriser les puces et listes. Le formatage de liste s'applique au texte uniquement lorsque l'espace après la lettre, le numéro ou la puce a été créé par la touche de tabulation et non en utilisant la barre d'espace.
  • Autoriser les puces et listes : Lorsque cette option est sélectionnée, le formatage de liste s'applique à tout le texte normal de l'objet texte multiligne ressemblant à une liste. Le texte répondant au critère suivant est considéré comme une liste. La ligne commence par (1) un/une ou plusieurs numéro(s)/lettre(s) ou un symbole, suivi (2) d'une ponctuation après une lettre ou un numéro, (3) d'un espace créé en appuyant sur la touche de tabulation, et (4) de texte avant de terminer la ligne par Entrée ou Maj+Entrée.
    Lorsque vous désélectionnez l'option, le formatage de liste existant dans l'objet texte multiligne est supprimé et les éléments sont convertis en texte normal. L'option Autoriser liste automatique est désactivée et toutes les options de puces et de listes sont indisponibles, hormis Autoriser les puces et listes.
Insérer un champ
Affiche la boîte de dialogue Champ, qui permet de sélectionner un champ à insérer dans le texte.
Majuscules
Met le texte sélectionné en majuscules.
Minuscules
Met le texte sélectionné en minuscules.
Exposant
Convertit le texte sélectionné au format d'exposant, à savoir un texte d'une taille légèrement inférieure au-dessus de la ligne du type.
Convertit en texte standard le texte sélectionné affiché en exposant.
Indice
Convertit le texte sélectionné au format d'indice, à savoir un texte d'une taille légèrement inférieure sous le ligne du type.
Convertit en texte standard le texte sélectionné affiché en indice.
Symbole
Insère un symbole ou un espace insécable à l'emplacement du curseur. Vous pouvez également insérer les symboles manuellement. Voir la section Symboles et caractères spéciaux.
Les symboles utilisés couramment sont répertoriés dans le sous-menu, accompagnés de leur code de gestion ou de leur chaîne Unicode. Cliquez sur Autres pour afficher la boîte de dialogue Mappage de caractères, qui contient l'intégralité du jeu de caractères de chaque police disponible sur votre système. Sélectionnez un caractère et cliquez sur Sélectionner pour le placer dans la zone Caractères à copier. Une fois tous les caractères que vous souhaitez utiliser sélectionnés, cliquez sur Copier pour fermer la boîte de dialogue. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'éditeur, puis cliquez sur Coller.
Les symboles ne sont pas pris en charge dans le texte vertical.
Angle oblique
Détermine l'inclinaison avant ou arrière du texte. L'angle représente le décalage à partir de 90 degrés. Si la valeur entrée est comprise entre -85 et 85, le texte est incliné. Le texte est incliné vers la droite lorsque la valeur est positive, tandis qu'il est incliné vers la gauche avec une valeur négative.
Suivi
Augmente ou diminue l'espace entre les caractères sélectionnés. Le paramètre 1.0 correspond à l'espace normal. Définissez un paramètre supérieur à 1.0 pour augmenter l'espace, ou inférieur à 1.0 pour le diminuer.
Facteur de largeur
Elargit ou diminue les caractères sélectionnés. Le paramètre 1.0 représente la largeur normale de la lettre dans cette police. Vous pouvez augmenter la largeur (par exemple, utiliser un facteur de largeur de 2 pour doubler la largeur) ou la diminuer (par exemple, utiliser un facteur de largeur de 0.5 pour réduire la largeur de moitié).
