Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AEPANELREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Plaque signalétique. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
NOMREPERE |
Valeur d'ID de repère (attributs "REPERE", "REPERE1", "REPBORNIER", "P_REPERE1") |
DESC1-3 |
Valeurs 1-3 de l'attribut de description 1-3 |
FABR |
Fabricant ou nom du fournisseur (ex. Siemens) |
CATALOGUE |
Numéro de référence catalogue |
NOMBLOC |
Nom du bloc |
AVEC |
Plaque signalétique liée à ce repère d'appareil d'encombrement |
LOC |
Valeur d'attribut de la localisation |
MONTAGE |
Valeur d'attribut du montage. Attribut facultatif de présentation du panneau pour l'affectation "montage panneau" définie par l'utilisateur |
GROUPE |
Valeur de l'attribut GROUPEAVEC ; attribut facultatif de présentation de panneau pour une affectation de "groupe avec" utilisateur |
INST |
Valeur d'attribut de l'installation |
FLLE |
Feuille (valeur de %S) |
NOMDESSINFLLE |
Nom du dessin - la valeur de %D |
ELEMENT |
Numéro d'élément |
TENSION NOMINALE 1-12 |
Valeurs des attributs de tension nominale 1 à 12 |
POS1-12 |
Texte de description de la position de commutateur (1 à 12) |
ID |
Descripteur d'entité |
DWGIX |
Valeur DWGIX du dessin de l'appareil de provenance comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet. |
