Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Provenance/destination des fils. Indiquez si vous souhaitez traiter le projet, le dessin actif ou les fils sélectionnés.
Sélectionnez les codes de localisation dans les listes de gauche et de droite pour créer les combinaisons de provenance/destination du rapport affichées au milieu de la boîte de dialogue. Cliquez sur OK pour afficher le rapport. AutoCAD Electrical filtre et formate rapidement les données extraites et les présente dans la boîte de dialogue Générateur de rapports. Vous pouvez ensuite l'enregistrer dans un fichier texte de rapport utilisant la virgule comme séparateur, afin de l'importer dans un programme de feuilles de calcul ou de base de données, ou l'insérer dans un dessin au format de table.
Lorsque vous exécutez un rapport de provenance/destination des fils, AutoCAD Electrical extrait les informations sur le composant, la borne, le code de localisation et la connexion de fil à partir des dessins sélectionnés. Cette boîte de dialogue vous permet de sélectionner les localisations de provenance et de destination pour vos rapports. Tous les codes de localisation qu'AutoCAD Electrical trouve dans le jeu de dessins du projet sont répertoriés de chaque côté de cette boîte de dialogue. La localisation "(??)" est également incluse dans la liste si AutoCAD Electrical a trouvé un composant ou une borne autonome auquel/à laquelle aucun code de localisation n'a été attribué.
Codes de localisation |
Affiche les codes de localisation de provenance (liste de gauche) et de destination (liste de droite) trouvés dans les dessins. Si vous cliquez sur un code de localisation, le code sélectionné est transféré de ces listes vers la liste Rapport de provenance/destination au centre de la boîte de dialogue. |
Rapport de provenance/destination |
Affiche la combinaison des codes de localisation sélectionnés dans les listes Code de localisation. Cette option permet de générer le rapport de provenance/destination des fils. |
Boutons |
Combinaisons multiples |
Affiche la boîte de dialogue Sélectionner plusieurs combinaisons de loc. de provenance/destination pour le rapport. Chaque code de localisation se trouvant dans la liste de provenance est lié à chacun des codes de la liste de destination du rapport. Par exemple, si vous sélectionnez MACHINE (provenance) et PLANCHER (destination) en plus de MCAB5 (provenance) et JBOX1 (destination), les combinaisons suivantes sont créées : MACHINE -> PLANCHER MACHINE -> JBOX1 MCAB5 -> PLANCHER MCAB5 -> JBOX1 Chacune des combinaisons est traitée et combinée dans un rapport unique. Ajustez la liste comme il convient (par exemple, vous pouvez choisir de supprimer les combinaisons mises en surbrillance ou de garder uniquement ces combinaisons dans la liste), puis cliquez sur OK. |
Inclure les séquences inverses |
Inclut les connexions de fils inversées dans le rapport. Si cette option est désactivée, certaines combinaisons de provenance/destination des fils peuvent être exclues en raison de la mise en séquence des fils électriques. |
