Détecte les problèmes liés aux numéros d'équipotentielles dans le projet actif et affiche un rapport de ces problèmes.
Trouver
Entrée de commande :
AEAUDITDWG
L'outil Vérifier un dessin identifie et résout certains des problèmes pouvant être liés à un dessin AutoCAD Electrical. Enregistrez le fichier de rapport d'erreurs pour référence ou naviguez dans le fichier pour visualiser et corriger les erreurs.
Vérifier un dessin ou un projet |
Indique si vous voulez lancer la vérification sur le dessin actif ou sur les dessins sélectionnés dans le projet actif. |
Précédent |
Affiche à nouveau le rapport de la dernière vérification exécutée. Vous pouvez ensuite naviguer jusqu'à la fonction effectuée, enregistrer le rapport ou imprimer le rapport pour une utilisation ultérieure. |
Naviguer |
Passe à l'endroit où l'erreur s'est produite et a été résolue dans le dessin. |
Après avoir cliqué sur OK, vous pouvez sélectionner le type de dessin sur lequel lancer la vérification. Si vous avez choisi de vérifier le projet, sélectionnez les dessins à vérifier dans le projet actif et cliquez sur OK. |
Pointeurs de jeu de fils |
Recherche les problèmes liés aux fils manquants qui étaient connectés à l'aide des pointeurs de jeu. |
Pointeurs de numéros d'équipotentielles et des étiquettes de couleur/calibre erronés |
Recherche et traite les fils renvoyant à des numéros d'équipotentielles inexistants (traitement inverse de celui des numéros d'équipotentielles flottants). Recherche également les pointeurs d'étiquettes de couleur/calibre erronés. |
Fils de longueur zéro |
Recherche et efface les entités de ligne de longueur zéro sur le calque des fils. |
Numéros d'équipotentielles flottants |
Recherche et efface les numéros d'équipotentielles qui ne sont associés à aucun réseau de fils (par exemple un fil supprimé manuellement alors que le numéro d'équipotentielle ne l'a pas été). |
Afficher les fils (marqués en rouge) |
Dessine un contour autour de chaque entité de fil.
(disponible pour le dessin actif uniquement.) |
