Ajout de champs au rapport à l'aide de l'outil Liste des attributs définis par l'utilisateur
Chaque type de rapport a un ensemble de champs prédéfinis pouvant être inclus dans le rapport. Utilisez l'outil Liste des attributs définis par l'utilisateur pour ajouter des champs aux rapports.
Si la liste des attributs définis par l'utilisateur contient des attributs AutoCAD Electrical standard, ces derniers sont ajoutés au rapport (s'ils n'y figurent pas déjà). Pour ajouter un champ, l'une des conditions suivantes doit être remplie :
Cet outil permet de créer un fichier texte (*.wda) contenant une liste de champs définis par l'utilisateur dans des fichiers de bloc AutoCAD Electrical. La liste des attributs définis par l'utilisateur est utilisée par les outils de rapport et la fonction Exporter vers une feuille de calcul pour déterminer les champs à fournir.
Le nom du fichier de liste peut être identique à celui du projet actif ou appelé Default pour être utilisé par le système entier. Le fichier Default.wda est enregistré dans le dossier du projet de base, alors que le fichier<nom_projet>.wda est enregistré dans le même dossier que le fichier de définition du projet (*.wdp). Le nombre d'entrées maximum autorisé pour lire ou exporter les fichiers *.wda est 150.
Les fichiers de format des rapports (*.set) prennent en charge les champs définis par l'utilisateur pour la génération automatique des rapports. Si un fichier .set déclare un champ introuvable dans la liste des attributs définis par l'utilisateur, la colonne du rapport reste vide.
La fonction d'attribut définie par l'utilisateur ajoute un attribut et des valeurs de données étendues dans les blocs qui représentent des appareils. Cette fonction ne permet pas d'ajouter des valeurs à partir de blocs de numéros d'équipotentielles, de blocs de symboles de repère de câble ou de repères de gaine.
Remarque : Les attributs peuvent être ajoutés à des fichiers de blocs existants à l'aide de l'outil Ajouter un attribut ou de la commande ATTDEF d'AutoCAD. Modifiez les attributs à l'aide de l'option Afficher/Modifier divers de la boîte de dialogue Insérer/Modifier un composant ou à l'aide de l'outil Editeur d'attributs étendu auquel vous accédez en cliquant deux fois sur un bloc AutoCAD Electrical du dessin.
Les éléments de la liste des attributs définis par l'utilisateur sont également ajoutés aux champs exportés via la fonction Exporter vers une feuille de calcul. Ajoutez les noms des attributs définis par l'utilisateur aux feuilles de travail wd_xls_all_template.xlt pour inclure ces champs à l'aide de l'option Exporter. L'emplacement par défaut pour le gabarit de la feuille de calcul est C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD {version}\Acade\Support\{code langue}.
