Affiche les résultats de la génération du rapport. Les options disponibles dans la boîte de dialogue dépendent du rapport que vous créez.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
AEPANELREPORT
Affiche les éléments sélectionnés en haut de chaque section du rapport.
Ajouter |
Affiche les informations d'en-tête dans le rapport. Cette option permet d'ajouter la date et l'heure, une ligne de titre, des lignes de projet ou des étiquettes de colonnes. |
1ère section uniquement |
Affiche l'élément de l'en-tête sélectionné dans la partie supérieure de la première section uniquement. Les informations de l'en-tête ne sont plus affichées à chaque section. |
Contrôle la manière dont le rapport est coupé sur plusieurs pages. Une seule case à cocher peut être sélectionnée à la fois. Indiquez si vous voulez inclure des sauts de page ou des coupures spéciales dans le rapport.
Ajouter des sauts de page |
Coupe le rapport à la 58ème ligne. |
Coupures spéciales |
Spécifie la valeur qui contrôle la coupure de section. Vous pouvez diviser le rapport en sections à l'aide d'une coupure spéciale sélectionnée dans la liste. La liste affiche le contenu du rapport à appliquer à la coupure spéciale. Par exemple, si vous sélectionnez Calque des fils, les enregistrements d'étiquette des fils s'affichent dans des sections différentes en fonction des données du calque de fils. |
Ajouter des valeurs de coupure spéciale à l'en-tête |
Ajoute la valeur de coupure spéciale à l'en-tête. Par exemple, si vous choisissez une coupure spéciale Installation/Localisation, les valeurs fournies pour ces appareils dans la schématique sont affichées dans l'en-tête de section du rapport. |
(pour les rapports de composants uniquement) Le rapport de composant affiche tous les composants et leurs références catalogue associées. Un composant peut comporter une ou plusieurs références catalogue associées selon s'il est configuré avec des références de sous-catalogue ou si vous choisissez d'affecter plusieurs éléments de nomenclature au composant. Cela retire les références catalogue supplémentaires du rapport et affiche uniquement la référence catalogue principale dans la boîte de dialogue Insérer / Modifier un composant.
(pour les rapports de connecteurs uniquement)
Le rapport de connecteur affiche les informations de câblage associées à un symbole de broche sous la forme d'un graphique basé sur un repère de composant similaire. La sélection de l'option "Activé" affiche une autre boîte de dialogue qui permet de configurer un graphique et d'extraire juste les informations spécifiées dans le générateur de rapports pour imprimer, enregistrer dans un fichier ou placer une table dans le dessin.
Nom du repère |
Affiche tous les noms des repères de composants du rapport. |
Supprimer les numéros de broche en double |
Elimine les numéros de broche en double pour la prise sélectionnée du rapport. |
Côté gauche / Côté droit |
Affiche les informations de câblage du côté gauche ou droit des symboles de broches. Cette option affiche ce qui est relié à la broche et les informations de câblage. |
Remplir les numéros de broche manquants |
Identifie les numéros de broche supplémentaires non définis dans les schémas pour les connexions de broches de rechange. Par exemple, le connecteur peut avoir utilisé quatre broches sur neuf dans le schéma. Ce sont ces connexions qui sont signalées dans le rapport. Vous pouvez ensuite afficher les cinq connexions de rechange en cochant cette case et en identifiant le premier numéro de broche comme le numéro 1 et le dernier comme le numéro 9. Les étiquettes des rechanges s'affichent sous forme de chaînes de texte sous la colonne des numéros d'équipotentielles du rapport. |
(Pour le rapport sur le plan des bornes) Permet au rapport sur le plan des bornes de tirer parti des bornes qui incluent les codes facultatifs "I" (interne) et "E" (externe) au niveau de la connexion des fils. Lorsque cette case est activée, vous pouvez cliquer sur un des boutons radio en dessous pour effectuer le tri dans une entrée. Vous pouvez afficher toutes les connexions internes ou externes à gauche ou à droite de la connexion des fils.
Permet de réduire la largeur du rapport. Sélectionnez 1 comme rétrécissement maximum et 3 comme rétrécissement minimum.
Ajoute une ligne vide entre les entrées du rapport.
(Pour le rapport du bornier de panneau uniquement) Ouvre la boîte de dialogue Rapport graphique sur les borniers de panneau - Paramètres pour définir une représentation graphique du bornier afin de le placer dans le fichier de dessin actif.
(pour le rapport des détails de connecteur uniquement) Ces trois boutons radio fonctionnent avec la valeur d'attribut Type de P ou J pour Prise (mâle) ou Jack (femelle). Lorsque le symbole de broche est créé, vous pouvez définir un attribut Type qui définit ces caractéristiques. Ensuite, lors du rapport, vous pouvez sélectionner Prise ou Jack pour filtrer le rapport global (vous pouvez également choisir de tout afficher).
Permet de trier le rapport. Vous pouvez spécifier quatre tris à effectuer sur la liste.
Permet de configurer les options pour le lancement d'un rapport de post-traitement avant d'enregistrer le rapport dans un fichier ou de l'insérer en tant que table dans votre dessin. AutoCAD Electrical permet de faire appel à un fichier LISP personnalisable afin de répondre à tous les besoins de post-traitement d'un rapport. Chaque fichier LISP est également associé à un fichier .dcl de définition de boîte de dialogue portant le même nom. Lorsque vous cliquez sur Options utilisateur, la boîte de dialogue affiche les options disponibles. Lorsque vous sélectionnez une option, la routine LISP exécute une fonction au niveau des données et revient à la fenêtre du générateur de rapports.
La routine LISP peut être modifiée pour correspondre à vos besoins. Utilisez ces tables pour déterminer le nom des fichiers .lsp et .dcl correspondant à un rapport.
| Rapport schématique | Nom de fichier d'options utilisateur pour les fichiers .lsp et .dcl |
Nomenclature - Format Inventaire normal |
Nomenclature |
Nomenclature - Format Inventaire normal (regrpt par install./loc.) |
BOM_LOC |
Nomenclature - Afficher au format Inventaire liste d'achat |
PUR_BOM |
Nomenclature - Afficher au format "Par repère" |
TAG_BOM |
Nomenclature manquante |
NOCAT |
Composant |
COMP |
Provenance/destination des fils |
WIREFRM2 |
Liste des fils de composant |
WIRECON |
Connecteur |
PJCON |
Adresse et description des E/S API |
PLC |
Connexion des composants d'E/S API |
PLCCON |
Modules API utilisés jusqu'à présent |
PLCUSED |
Numéros de bornes |
BORNE |
Plan des bornes |
TERMPLAN |
Récapitulatif des connecteurs |
QPINRPT |
Détails sur les connecteurs |
PINRPT |
Récapitulatif des câbles |
CABLE |
Provenance/destination des câbles |
CABLECON |
Etiquette de fil |
WIRELABEL |
| Rapport sur les panneaux | Nom de fichier d'options utilisateur pour les fichiers .lsp et .dcl |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Composant |
PNLCOMP |
Plaque signalétique |
PNL_NP |
Connexion de fils |
PNLWCON |
Exception de composant |
PNLXCPT |
Exception de borne |
PNLTXCPT |
Exception sur l'annotation de fils |
PNLWANNO |
Affectations de niveau/séquence manquantes |
LEVBLNK |
(pour le rapport Etiquette de fil uniquement) Permet de définir les options concernant la quantité d'étiquettes, la disposition horizontale ou verticale des données, l'affichage des étiquettes de fils et de câbles et le nombre total de colonnes pour l'affichage du rapport.
Afficher l'étiquette de fil |
Affiche l'étiquette de fil de tous les fils au format spécifié. |
Afficher l'étiquette de câble |
Affiche les étiquettes des câbles au format spécifié. |
Disposition des étiquettes |
Dispose l'étiquette de fil horizontalement ou verticalement sur les colonnes. |
Quantité d'étiquettes par connexion |
Spécifie la quantité d'étiquettes de fils ou de câbles. Les étiquettes de fils sont générées pour toutes les connexions de fils tandis que les étiquettes de câbles sont générées une fois pour tous les câbles. |
Nombre de colonnes à afficher |
Dispose les étiquettes de fils dans le nombre de colonnes spécifié. |
Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
(pour le rapport Etiquette de fil uniquement) Il existe deux catégories pour lesquelles vous pouvez modifier le format du rapport : étiquette de fil et étiquette de câble. Une fois le format du rapport modifié, vous pouvez l'enregistrer pour le réutiliser. Les formats des étiquettes de fils et de câbles sont stockés dans le même fichier.
Permet d'accéder aux symboles qui posent problème. Cette option est généralement utilisée pour les rapports sur les affectations de séquence/niveau manquantes et sur les exceptions concernant l'annotation des fils.
Modifie le rapport avant de l'insérer dans votre dessin. Vous pouvez déplacer des données vers le haut ou vers le bas dans le rapport, ajouter des lignes depuis un catalogue et supprimer des lignes.
(Ne s'applique pas aux rapports Etiquette de fil) Ouvre la boîte de dialogue Configuration de la génération de tableau pour vous permettre d'indiquer comment afficher votre rapport sous forme de tableau dans votre dessin.
Une fois les rapports Etiquette de fil placés sur le dessin au format de table, ils ne peuvent pas être modifiés avec l'outil Modifier le composant. Vous devez utiliser la commande d'édition des tables d'AutoCAD pour modifier la table.
Permet d'enregistrer le rapport dans un fichier. Sélectionnez le type de fichier de sortie voulu dans la boîte de dialogue Enregistrer le rapport dans un fichier. Vous pouvez définir divers fichiers de sortie. Choisissez parmi: rapport ASCII, fichier délimité par des virgules, feuille de calcul Excel, base de données Access et fichier XML.
Lance l'impression du rapport. Choisissez l'imprimante, la plage d'impression et le nombre de copies.
