Les rapports sur les connexions de fils, extraits à partir des diagrammes de câblage, peuvent être formatés et insérés à côté des symboles d'encombrement du panneau sous la forme de simples tables de câblage.
Trouver
Entrée de commande :
AEPANELREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Connexion de fils.
Indiquez si vous souhaitez traiter le projet, le dessin actif ou un composant sélectionné.
AutoCAD Electrical extrait et formate un rapport contenant des informations sur les connexions de fils pour les éléments sélectionnés, référençant ainsi le fichier d'extraction des fils. Si le symbole d'encombrement contient des attributs X?TERMxx d'AutoCAD Electrical, l'application indique l'emplacement XYZ des connexions de fils. L'emplacement est décalé de la valeur définie dans la boîte de dialogue Configuration du panneau.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs d'installation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code d'installation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Les caractères génériques sont pris en charge.
Après avoir choisi Localisation nommée, entrez le code d'installation dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes d'installation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes d'installation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de l'installation nommée.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code de localisation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Exemple : rapport de nomenclature pour les composants identifiés par le code "OP STA 2". Les caractères génériques sont autorisés.
Après avoir choisi Localisation nommée, entrez le code de localisation dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes de localisation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes de localisation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de la localisation nommée.
Affiche le rapport extrait précédemment.
Change le format des données extraites. La boîte de dialogue répertorie les fichiers de format disponibles.
