Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Choisissez Adresse et description des E/S d'API dans la liste des rapports. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
NOMREPERE |
Valeur d'ID de repère (attributs "REPERE", "REPERE1", "REPBORNIER", "P_REPERE1") |
ADR |
Affectation d'adresse du point d'E/S API |
BORNE |
Affectation de numéro de borne ou de borne (pas la valeur d'ID de bornier) |
DESCBORNE |
Valeur DESCBORNExx de la connexion des fils du composant |
DESCA-DESCE |
Valeurs des attributs de description du point d'E/S API (lignes 1-5) |
REFL |
Référence de ligne |
NUMEQUIP |
Numéro d'équipotentielle |
INST |
Valeur d'attribut de l'installation |
LOC |
Valeur d'attribut de la localisation |
FABR |
Nom du fabricant ou du fournisseur (par exemple, Siemens) |
CAT |
Numéro de référence catalogue |
CODE ASSEMBLAGE |
Valeur de code d'assemblage facultative utilisée dans la requête de recherche dans le catalogue pour obtenir des groupes de références |
LIGNE1 |
Texte de description de l'attribut LIGNE1 de l'E/S API |
LIGNE2 |
Texte de description de l'attribut LIGNE2 de l'E/S API |
ID |
Descripteur d'entité |
IDBORNEX |
Nom d'identificateur d'entité de l'attribut X?TERMxx de la connexion de fil |
CODEBORNE |
Suffixe de l'attribut X?TERMxx de la connexion de fil (le "xx") |
FLLE |
Feuille (valeur de %S) |
NOMDESSINFLLE |
Nom du dessin - la valeur de %D |
IEC_P |
Valeur de projet IEC par défaut du dessin - la valeur %P |
IEC_I |
Valeur d'installation IEC par défaut du dessin - la valeur %I |
IEC_L |
Valeur de localisation IEC par défaut du dessin - la valeur %L |
SEC |
Affectation de la section du dessin |
SOUS-SEC |
Affectation de la sous-section du dessin |
DWGIX |
Valeur DWGIX du dessin de l'appareil de provenance comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet. |
