Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AEPANELREPORT
Choisissez Exceptions sur l'annotation de fils dans la liste des rapports. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
NOMREPERE |
Valeur d'ID de repère (attributs "REPERE", "REPERE1", "REPBORNIER", "P_REPERE1") |
BROCHE |
Numéro de broche de la borne de connexion des fils |
NUMEQUIP |
Numéro d'équipotentielle |
TYPEF |
Type de symbole alternatif (par exemple, "PN" pour pneumatique, "HY" pour hydraulique) |
INST |
Valeur d'attribut de l'installation |
LOC |
Valeur d'attribut de la localisation |
MONTAGE |
Valeur d'attribut du montage. Attribut facultatif de présentation du panneau pour l'affectation "montage panneau" définie par l'utilisateur |
GROUPE |
Valeur de l'attribut GROUPEAVEC ; attribut facultatif de présentation de panneau pour une affectation de "groupe avec" utilisateur |
FIN1 |
Informations de connexion et de composant sur une extrémité du fil (doit finir par "1") |
FIN2 |
Informations de connexion et de composant sur une extrémité du fil (doit finir par "2") |
NOMBLOC |
Valeur d'attribut NOMBLOCWD utilisée pour lier les symboles aux tables dans la base de données du catalogue par défaut |
DWGIX |
Valeur DWGIX du dessin de l'appareil de provenance comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet. |
ID |
Descripteur d'entité |
CATEGORIE |
Type de composant (J = connecteur prise-jack, P = API E/S, C = marqueur de câble, FP = Encombrement du panneau , FPT = Encombrement de la borne) |
DESCP |
Valeur d'attribut de la description du point de connexion des fils |
SFX |
Valeurs de R ou L. Utilisé pour les symboles de bornes où nous identifions les attributs d'annotation des fils avec un R ou un L pour Right (Droite) ou Left (Gauche) du symbole |
FLLE |
Feuille (valeur de %S) |
NOMDESSINFLLE |
Nom du dessin - la valeur de %D |
CBL |
Repère de câble |
TEXTE |
Texte d'annotation des fils |
