Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Récapitulatif des connecteurs. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
CONNECTEUR |
ID de repère du connecteur de prise/jack |
MAX |
Nombre maximum de broches |
UTILISE |
Nombre de broches utilisées ou en cours d'utilisation |
BROCHES_UTILISEES |
Liste des numéros de broche de connexion en cours d'utilisation |
REPETITIONS |
Numéros de broche répétés |
INST |
Valeur d'attribut de l'installation |
LOC |
Valeur d'attribut de la localisation |
FABR |
Fabricant ou nom du fournisseur (ex. Siemens) |
CATALOGUE |
Numéro de référence catalogue |
CODE ASSEMBLAGE |
Valeur de code d'assemblage facultative utilisée dans la requête de recherche dans le catalogue pour obtenir des groupes de références |
ID |
Descripteur d'entité |
DWGIX |
Valeur DWGIX du dessin de l'appareil de provenance comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet. |
