Ce rapport est comparable au rapport sur les nomenclatures de schéma mais traite des symboles de composant de panneau et d'encombrement de borne, ainsi que des plaques signalétiques.
Trouver
Entrée de commande :
AEPANELREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Nomenclature.
Indiquez si vous souhaitez traiter le projet ou le dessin actif.
Il peut éventuellement inclure des éléments schématiques non référencés dans les présentations de panneau (par exemple, les appareils d'un champ). Vous pouvez personnaliser le champ d'application du rapport en appliquant un filtre sur certaines valeurs de localisation (par exemple, vous générez un rapport uniquement pour les éléments CAB1), traiter uniquement un sous-ensemble de dessins ou inclure/exclure certaines catégories d'éléments. Le rapport affiche et met en correspondance les éléments similaires (par exemple, ceux portant le même numéro de référence). Les éléments associés à ces éléments de sous-assemblage supplémentaires s'affichent avec une valeur de coefficient "SOUS".
Inclure les plaques signalétiques |
Indique d'inclure les informations sur les plaques signalétiques dans le rapport. |
Inclure les câbles/connecteurs |
Indique d'inclure les informations sur les connecteurs dans le rapport. |
Tout ce qui précède |
Indique d'inclure les informations sur les câbles, les connecteurs et les plaques signalétiques dans le rapport. |
Répertorier les numéros de borne |
Lorsqu'elle est sélectionnée, cette option répertorie chaque ID-repère et combinaison de numéros de borne. Par défaut, elle est désactivée. Dans ce cas, les bornes sont combinées dans le même ID-repère de bornier dans une entrée unique associée à une quantité. |
Inclure les cavaliers |
Indique d'inclure les informations sur les cavaliers dans le rapport. |
Complet: inclure les composants schématiques non référencés dans la présentation du panneau |
Indique d'inclure tous les composants schématiques non trouvés dans la présentation du panneau du rapport. |
Format Inventaire normal |
Les composants ou assemblages identiques sont inventoriés et les données correspondantes sont présentées sur une ligne unique (ex. : commande à bouton poussoir rouge 800EP-F4 avec verrou 800E-A3L et deux blocs de contact 800E-3X10 N.O). |
Format Inventaire normal (regrpt par install./loc.) |
Les composants ou assemblages de composants identiques portant les mêmes codes de localisation ou d'installation sont sortis au format Inventaire et édités dans un rapport en tant qu'éléments uniques. |
Afficher au format Inventaire liste d'achat |
Chaque référence devient son propre élément (c'est-à-dire qu'il n'existe plus d'éléments de sous-assemblage) et fait l'objet d'une mise en correspondance au niveau de tous les types de composant. Par exemple, tous les blocs de contact N.O. 800E-3X10 associés à tous les composants sont édités dans un rapport en tant qu'élément à une ligne. |
Afficher au format Par REPERE |
Toutes les occurrences d'un repère de composant ou de borne donné sont traitées ensemble et éditées dans un rapport en tant qu'entrée unique. |
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs d'installation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code d'installation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Les caractères génériques sont pris en charge.
Après avoir choisi Installation nommée, entrez le code d'installation dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes d'installation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes d'installation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de l'installation nommée.
Extrait uniquement les informations relatives aux composants définis avec des valeurs de localisation spécifiques. Vous pouvez choisir de traiter tous les composants portant un numéro de référence, les composants sans code de localisation ou uniquement les composants identifiés par un code de localisation qui correspond à celui saisi dans la zone d'édition. Exemple : rapport de nomenclature pour les composants identifiés par le code "OP STA 2". Les caractères génériques sont autorisés.
Après avoir choisi Localisation nommée, entrez le code de localisation dans la zone prévue à cet effet ou cliquez sur Liste: Dessin ou Liste: Projet pour faire votre choix dans la liste des codes de localisation utilisés. Vous pouvez également créer un rapport à partir de plusieurs codes de localisation. AutoCAD Electrical crée automatiquement une liste de valeurs séparées par des virgules pour la recherche de la localisation nommée.
Permet de demander à AutoCAD Electrical de mettre à jour la base de données du projet afin d'inclure les fichiers dessin obsolètes.
Change le format des données extraites. La boîte de dialogue répertorie les fichiers de format disponibles.
