Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Liste des fils de composant. Lancez le rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
NUMEQUIP |
Numéro d'équipotentielle |
BROCHE |
Numéro de broche de la borne de connexion des fils |
NOMREPERE |
Valeur d'ID de repère (attributs "REPERE", "REPERE1", "REPBORNIER", "P_REPERE1") |
LOC |
Valeur d'attribut de la localisation |
CALQUEFIL |
Nom du calque de fils |
P1C2 |
père = 1, fils = 2 |
REF |
Référence de ligne ou référence de grille X-Y ou référence X-Zone |
FLLE |
Feuille (valeur de %S) |
NOMDESSINFLLE |
Nom du dessin - la valeur de %D |
NOMBLOC |
Nom du bloc |
ID |
Descripteur d'entité |
BORNEX |
Suffixe X?TERMxx de la connexion de fil. (par exemple, pour l'attribut X4TERM05, la valeur serait "05") |
CBL |
Câble |
CFCABLE |
Couleur de fil ou d'âme du câble |
NONC |
Valeur d'attribut de contact ; état de contact NO (normalement ouvert) ou NC (normalement fermé) |
SEC |
Affectation de la section du dessin |
SOUS-SEC |
Affectation de la sous-section du dessin |
DESCBORNE |
Valeur DESCBORNExx de la connexion des fils du composant |
INST |
Valeur d'attribut de l'installation |
DESC1-3 |
Valeurs 1-3 de l'attribut de description 1-3 |
FABR |
Fabricant ou nom du fournisseur (ex. Siemens) |
CATALOGUE |
Numéro de référence catalogue |
CODE ASSEMBLAGE |
Valeur de code d'assemblage facultative utilisée dans la requête de recherche dans le catalogue pour obtenir des groupes de références |
TENSION NOMINALE 1-12 |
Valeurs des attributs de tension nominale 1 à 12 |
IDBORNEX |
Nom d'identificateur d'entité de l'attribut X?TERMxx de la connexion de fil |
XREP |
Suffixe et code de direction de l'attribut X?TERMxx de la connexion de fil |
DWGIX |
Valeur DWGIX du dessin de l'appareil de provenance comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet. |
