Permet de choisir les champs de données à inclure dans le rapport et leur ordre d'apparition.
Trouver
Entrée de commande :
AESCHEMATICREPORT
Dans la liste de rapports, sélectionnez Provenance/destination des câbles. Exécutez le rapport. Sélectionnez les codes de localisation du rapport et cliquez sur Modifier le format du rapport dans la boîte de dialogue Générateur de rapports.
Champs disponibles |
Répertorie les champs disponibles pour la mise en forme du rapport (y compris les attributs définis par l'utilisateur). Sélectionnez un champ de la liste à transférer dans la liste Champs du rapport. |
Champs du rapport |
Répertorie les champs à afficher dans le rapport. |
Supprimer / Supprimer tout |
Supprime le champ sélectionné ou tous les champs de la liste Champs du rapport. |
Monter |
Déplace le champ sélectionné vers le haut dans la liste Champs du rapport. |
Descendre |
Déplace le champ sélectionné vers le bas dans la liste Champs du rapport. |
Modifier nom/justification du champ |
Spécifie la justification verticale et horizontale (En haut à gauche, Au milieu au centre, En bas à droite) des colonnes et de l'étiquette des colonnes (la valeur par défaut est En haut à gauche). La partie verticale de la justification (Haut, Milieu, Bas) est utilisée uniquement dans la fonction de rapport Insérer dans le dessin. Par exemple, si vous sélectionnez "En haut à droite", le rapport est justifié à droite lors de l'affichage, de l'impression et de l'enregistrement vers un fichier (la partie "haut" est ignorée). Si vous insérez le rapport dans le dessin, sa justification est En haut à droite. |
NUMEQUIP |
Numéro d'équipotentielle |
LOC1 |
Code de localisation de l'appareil de départ (doit finir par "1") |
CMP1 |
ID de repère du composant de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
BROCHE1 |
Numéro de broche de la connexion des fils de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
LOC2 |
Code de localisation de l'appareil d'arrivée (doit finir par "2") |
CMP2 |
ID de repère du composant de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
BROCHE2 |
Numéro de borne de connexion des fils de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
CALQUEFIL1 |
Calque de fils, appareil de départ (doit finir par "1") |
CALQUEFIL2 |
Appareil de destination du calque de fils (doit finir par "2") |
REF1 |
Localisation de référence de grille ou de ligne pour l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
REF2 |
Localisation de référence de grille ou de ligne pour l'appareil de destination (doit finir par "2") |
FLLE1 |
Affectation de feuille pour l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
FLLE2 |
Affectation de feuille pour l'appareil d'arrivée (doit finir par "2") |
CBL |
Repère de câble |
CFCABLE |
Couleur de fil ou d'âme du câble |
LOCCABLE |
Valeur d'attribut de la localisation du câble |
FABCBL |
Valeur d'attribut du fabricant du câble |
CATCBL |
Numéro de référence catalogue du câble |
ASSBCABLE |
Affectation CODE ASSEMBLAGE du câble |
CATDESCCABLE |
Champ de description d'une seule ligne pour la nomenclature du câble (extrait du fichier de recherche dans le catalogue pour la requête du numéro de référence catalogue du câble) |
CATQ1CABLE |
Valeur de requête1 pour la nomenclature du câble (extraite du fichier de recherche dans le catalogue pour la requête du numéro de référence catalogue du câble) |
CATQ2CABLE |
Valeur REQUETE2 de nomenclature du câble (tirée du fichier de recherche dans le catalogue pour la recherche du numéro de référence catalogue du câble) |
CATDIVERS1CABLE - CATDIVERS2CABLE |
Champs divers de nomenclature du câble (tirés du fichier de recherche dans le catalogue pour la recherche du numéro de référence catalogue du câble) |
CATUTILISATEUR1CABLE - CATUTILISATEUR3CABLE |
Champs utilisateur de nomenclature du câble (tirés du fichier de recherche dans le catalogue pour la recherche du numéro de référence catalogue du câble) |
DESC1CBL-DESC3CBL |
Valeurs 1-3 de l'attribut de description du câble |
CBLP1C2 |
Câble père ou fils (père = 1, fils = 2) |
CMP:BROCHE1 |
Repère de composant et numéro de broche de borne du composant de l'appareil de provenance |
CMP:BROCHE2 |
Repère de composant et numéro de broche de borne du composant de l'appareil de destination |
SEC1 |
Affectation de section du dessin de l'appareil de provenance |
SOUS1 |
Affectation de sous-section du dessin de l'appareil de provenance |
SEC2 |
Affectation de section du dessin de l'appareil de destination |
SOUS2 |
Affectation de sous-section du dessin de l'appareil de destination |
INST1 |
Code d'installation de l'appareil de provenance |
INST2 |
Code d'installation de l'appareil de destination |
CMPIEC1 |
Nom de repère IEC de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
CMPIEC2 |
Nom de repère IEC de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
PD1 |
Valeur DESCBORNE de la connexion des fils de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
PD2 |
Valeur DESCBORNE de la connexion des fils de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
SEQ1 |
Valeur de séquence de la connexion des fils de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
SEQ2 |
Valeur de séquence de la connexion des fils de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
NIV1WDPANNEAU |
Valeur (WDLEV) de niveau équivalent au panneau de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
NIV2WDPANNEAU |
Valeur (WDLEV) de niveau équivalent au panneau de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
IDCMP1 |
Valeur de l'identificateur de l'entité de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
IDCMP2 |
Valeur de l'identificateur de l'entité de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
DWGIX1 |
Valeur DWGIX du dessin de l'appareil de provenance comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet (doit finir par "1") |
DWGIX2 |
Valeur DWGIX du dessin de l'appareil de destination comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet (doit finir par "2") |
NOMDWG1 |
Valeur de %D des propriétés du dessin de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
NOMDWG2 |
Valeur de %D des propriétés du dessin de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
IDCBL |
Valeur d'identificateur de l'entité du câble |
INSTCABLE |
CBLDWGIX |
Valeur DWGIX du dessin du câble comme le montre la liste de la table FILETIME de la base de données de travail du projet |
IDFIL1 |
Valeur de l'identificateur de l'entité de ligne du fil connecté de l'appareil de provenance (doit finir par "1") |
IDFIL2 |
Valeur de l'identificateur de l'entité de ligne du fil connecté de l'appareil de destination (doit finir par "2") |
XDIR1 |
Direction du point de connexion des fils de l'appareil de provenance, c'est-à-dire 4 = connexion depuis la gauche (doit finir par "1") |
XDIR2 |
Direction du point de connexion des fils de l'appareil de destination, c'est-à-dire 2 = connexion depuis la gauche (doit finir par "2") |
PANNEAUX1 |
Valeur de coordonnée X physique de la connexion des fils de provenance (doit finir par "1") |
PANNEAUY1 |
Valeur de coordonnée Y physique de la connexion des fils de provenance (doit finir par "1") |
PANNEAUZ1 |
Valeur de coordonnée Z physique de la connexion des fils de provenance (doit finir par "1") |
PNLXDIR1 |
Direction du point de connexion de provenance du fil du panneau, c'est-à-dire 4 = connexion depuis la gauche, 1 = droite, 2 = au-dessus, 8 = au-dessous (doit finir par "1") |
PANNEAUX2 |
Valeur de coordonnée X physique de la connexion des fils de destination (doit finir par "2") |
PANNEAUY2 |
Valeur de coordonnée Y physique de la connexion des fils de destination (doit finir par "2") |
PANNEAUZ2 |
Valeur de coordonnée Z physique de la connexion des fils de destination (doit finir par "2") |
PANNEAUXDIR2 |
Direction du point de connexion de destination du fil du panneau, c'est-à-dire 4 = connexion depuis la gauche, 1 = droite, 2 = au-dessus, 8 = au-dessous (doit finir par "2") |
LONGCAL |
Longueur de fil calculée de la présentation du panneau |
UTILISATEUR1_1 vers UTILISATEUR20_1 |
Champ utilisateur facultatif de l'appareil de provenance |
UTILISATEUR1_2 vers UTILISATEUR20_2 |
Champ utilisateur facultatif de l'appareil de destination |
