Calcule l'aire et le périmètre des objets ou des aires définies.
Plusieurs commandes, notamment AIRE, MESURERGEOM et PROPMECA sont à votre disposition pour fournir des informations d'aire. Vous pouvez également utiliser CONTOUR pour créer une polyligne ou une région fermée. Utilisez ensuite la commande LISTE ou l'Inspecteur des propriétés pour trouver l'aire.
Les invites suivantes s'affichent.
Indiquez le premier coin ou [Objet/Ajouter une aire/Soustraire une aire] <Objet>: Sélectionnez une option.
L'aire et le périmètre de l'objet spécifié s'affichent sur la ligne de commande ainsi que dans l'info-bulle.
Calcule l'aire et le périmètre définis par le point que vous spécifiez. Tous les points doivent se trouver dans un plan parallèle au plan XY du système de coordonnées utilisateur (SCU) courant.
Une ligne élastique s'affiche à partir du premier point spécifié. Une fois le second point spécifié, un segment de ligne et un polygone rempli de vert s'affichent.
Continuez à spécifier des points pour définir un polygone, puis appuyez sur Entrée afin de terminer la définition du périmètre. La surface à calculer est colorée en vert.
Si vous ne fermez pas le polygone, l'aire est calculée comme si une ligne était tracée entre le premier et le dernier point entrés. Lorsque le périmètre est calculé, la longueur de cette ligne est ajoutée.
Calcule l'aire et le périmètre d'un objet sélectionné. Vous pouvez calculer des aires de cercles, d'ellipses, de splines, de polylignes, de polygones, de régions et de solides 3D.
Sélectionnez l'objet :
Si vous sélectionnez une polyligne ouverte, l'aire est calculée comme si une ligne était tracée entre le premier et le dernier point entrés. Lorsque le périmètre est calculé, la longueur de cette ligne est ignorée.
L'axe des polylignes épaisses sert à calculer des aires et des périmètres.
L'axe des polylignes épaisses sert à calculer des aires et des périmètres (ou longueurs).
Active le mode Addition et met continuellement à jour l'aire totale au fur et à mesure que vous définissez des aires. Vous pouvez utiliser l'option Ajouter une aire pour calculer individuellement les aires et les périmètres de zones et d'objets définis, et la surface totale de toutes les zones et objets définis.
Vous pouvez également choisir de spécifier les points. Une ligne élastique s'affiche à partir du premier point spécifié
Spécifiez des points pour définir un polygone (3). La surface à ajouter est colorée en vert. Appuyez sur Entrée. La commande AIRE calcule l'aire et le périmètre, et renvoie l'aire totale résultant de l'addition de toutes les aires définies par les points ou les objets sélectionnés depuis l'activation du mode Addition.
Cette option est semblable à l’option Ajouter une aire, excepté qu'elle soustrait les aires et les périmètres. Vous pouvez utiliser l'option Soustraire une aire pour soustraire une aire spécifiée à une aire totale.
Vous pouvez également spécifier l'aire à soustraire à l'aide de points. Une ligne élastique s'affiche à partir du premier point spécifié.
La surface à soustraire spécifiée est colorée en rouge.
La surface totale et le périmètre total s'affichent sur la ligne de commande ainsi que dans l'info-bulle.
