Mesure la distance, le rayon, l'angle, l'aire et le volume des objets ou séquences de points sélectionnés.
Bouton
Barre d'outils : Jeux d'outils Dessin
Groupe d'outils Utilitaires
Icône déroulante Mesurer
Distance
Menu:
Outils
Renseignements
Distance
La commande MESURERGEOM réalise de nombreux calculs obtenus également à l'aide des commandes suivantes :
Les invites suivantes s'affichent.
Entrez une option [Distance/Rayon/Angle/AIre/Volume] <Distance>: Spécifiez la distance, le rayon, l'angle, l'aire ou le volume.
Des informations s'affichent sur la ligne de commande ainsi que dans l'info-bulle au format d'unité courant.
Mesure la distance séparant deux points donnés. Les informations suivantes s'affichent sur la ligne de commande et dans l'info-bulle :
Une distance totale basée sur des segments de ligne existants et la ligne élastique est calculée. Le total est mis à jour selon les déplacements du curseur et s'affiche dans l'info-bulle.
Si vous entrez Arc, Longueur ou Annuler, les options de sélection de polylignes s'affichent.
Mesure le rayon et le diamètre d'un arc ou d'un cercle donné.
Mesure l'angle d'un arc, d'un cercle, d'une ligne ou d'un sommet.
Mesure l'angle d'un arc.
Mesure un angle donné à l'intérieur d'un cercle. L'angle se met à jour selon les déplacements du curseur.
Mesure l'angle formé par deux lignes.
Mesure l'angle d'un sommet.
Mesure l'aire et le périmètre d'un objet ou d'une zone définie.
Calcule l'aire et le périmètre définis par le point que vous spécifiez.
Active le mode Ajouter et conserve le cumul des aires que vous définissez. L'option Ajouter une aire permet de calculer les éléments suivants :
Soustrait une aire donnée de la surface totale. La surface totale et le périmètre total s'affichent sur la ligne de commande ainsi que dans l'info-bulle.
Mesure le volume d'un objet ou une aire définie.
Il est possible de sélectionner des objets 2D ou des solides 3D. Si vous sélectionnez un objet 2D, vous devez indiquer sa hauteur.
Si vous définissez un objet à l'aide de points, vous devez spécifier au moins trois points pour définir un polygone. Tous ces points doivent se trouver sur un plan parallèle au plan XY du SCU. Si vous ne fermez pas le polygone, la surface est calculée comme si une ligne existait entre le premier point et le dernier point entrés.
Active le mode Ajouter et conserve le cumul des volumes à mesure que vous définissez des aires.
Active le mode Soustraction et soustrait un volume spécifié du volume total.
Vous pouvez sélectionner des polylignes lorsque vous utilisez les options Distance, Aire et Volume.
Ajoute des segments d'arc à la polyligne.
Dessine un segment d'arc. Le segment d'arc est tangent au segment précédent de la polyligne.
Spécifie l'angle décrit du segment d'arc à partir du point de départ.
Si vous entrez un nombre positif, AutoCAD crée des segments d'arc orientés dans le sens trigonométrique. Si vous entrez un nombre négatif, les segments d'arc sont créés dans le sens des aiguilles d'une montre.
Spécifie le rayon du segment d'arc.
Spécifie le centre du segment d'arc.
Indique la longueur de corde du segment d'arc. Si le segment précédent est un arc, le programme dessine le nouveau segment d'arc tangent au segment précédent.
Dessine un segment d'arc depuis le dernier point spécifié jusqu'au point de départ, en créant une polyligne fermée. Deux points au moins doivent être spécifiés avec cette option.
Spécifie la direction de départ du segment d'arc.
Spécifie la largeur à partir du centre d'un segment de polyligne jusqu'à une de ses arêtes.
La demi-largeur de départ devient la demi-largeur de fin par défaut. Cette dernière devient aussi la demi-largeur uniforme de tous les segments subséquents jusqu'à ce que vous modifiiez de nouveau la demi-largeur. Les points de début et de fin des segments linéaires épais sont situés au centre de la ligne.
En règle générale, les intersections des segments adjacents de polyligne épaisse sont biseautées. Aucun biseautage n'est effectué sur les segments d'arc non tangents, sur les angles très aigus, ni lorsqu'un type de ligne pointillés-points est utilisé.
Indique le second point et l'extrémité d'un arc défini par trois points.
Spécifie la largeur du segment d'arc suivant.
La largeur de départ devient la largeur de fin par défaut. Celle-ci devient à son tour la largeur uniforme de tous les segments suivants jusqu'à ce que vous modifiiez de nouveau la largeur. Les points de début et de fin des segments linéaires épais sont situés au centre de la ligne.
Trace un segment de ligne de la longueur spécifiée, selon le même angle que le segment précédent. Si le segment précédent est un arc, le programme dessine le nouveau segment de ligne tangent à ce segment d'arc.
Annule le dernier segment d'arc ajouté à la polyligne.
