Permet de créer une spline d'interpolation 3D à partir des points de construction spécifiés. Pour terminer la spline et fermer la commande, cliquez sur OK. Pour terminer la spline et rester dans la commande, cliquez sur Appliquer.
Cliquez sur les points de construction, les sommets ou les extrémités de géométrie projetés avec la commande Inclure dans l'esquisse 3D.
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Esquisse 3D
le groupe de fonctions Créer
Spline d'interpolation
Dans une esquisse 3D, vous pouvez contraindre des splines :
Lorsque vous modifiez une esquisse active, ajustez les splines à l'aide des options de leur menu contextuel.
Coupe une spline au point de spline sélectionné.
Ajoute un point de forme sur la spline.
Permet d'ajuster la tension de la spline à l'aide d'un curseur.
Crée un contour fermé en reliant les points de départ et de fin de la spline.
Affiche les différences entre les méthodes d'ajustement en montrant les splines pour indiquer la courbure.
Permet d'ajuster la transition de la courbe de spline entre les points.
Standard
Crée une spline avec une continuité lisse entre les points.
Energie minimale
Crée une spline avec une continuité lisse et dotée d'une courbure mieux répartie. Le calcul est plus long que pour la méthode standard et le fichier résultant est plus volumineux.
AutoCAD
Utilise la méthode d'ajustement de spline d'AutoCAD.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une spline, puis sélectionnez l'option Activer la poignée pour activer la poignée de tangence. Manipulez la poignée pour ajuster la forme de la spline.
La modification de la longueur de la poignée est répercutée sur la distance de tangence de la spline par rapport à cette poignée. Une cote sans unité ajuste la longueur de la poignée (où 1 représente une valeur neutre). Par exemple, si vous augmentez la longueur jusqu'à 2, la poignée "serre" deux fois plus la courbe. Les contraintes placées sur la poignée risquent d'avoir une incidence sur la courbe (autour du rayon de courbure) ou de contraindre sa direction.
