Crée une courbe basée sur des équations et un intervalle spécifiés.
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Esquisse 3D
le groupe de fonctions Créer
Courbe par équation
Spécifiez x ou r en tant que fonction de t. Par exemple, x(t): t^2.
Spécifiez y ou θ ou θ en tant que fonction de t. Par exemple, y(t): t^2.
Spécifiez z ou θ en tant que fonction de t. Par exemple, z(t): t^2.
Spécifiez la valeur minimale à évaluer.
Spécifiez la valeur maximale à évaluer.
Sélectionnez le système de coordonnées à utiliser. Choisissez entre cartésien (x, y, z), cylindrique (r, θ, z) ou sphérique (r, ϕ, θ).
Si cette case n'est pas cochée, l'équation s'affiche comme entrée. Si cette case est cochée, l'équation s'affiche avec toutes les unités analysées.
Disponible lors de la modification d'une courbe par équation. Affiche les valeurs Position et Rotation pour X, Y et Z. Les valeurs sont égales à zéro jusqu'à ce que la courbe soit déplacée en la faisant glisser ou en lui appliquant des contraintes ou des cotes.
