A propos de l'enregistrement et de l'activation de licence
Explique le régime de sécurité qui autorise l'utilisation des produits Autodesk.
L'activation est le processus qui consiste à vérifier le numéro de série et la clé d'un produit Autodesk, ainsi qu'à gérer les licences associées pour que ce produit soit exécuté sur un ordinateur spécifique. Ce processus est lancé au premier démarrage du produit.
L'activation ne peut pas se produire si la combinaison numéro de série/clé de produit est incorrecte ou si l'ordinateur n'est pas connecté à Internet. Dans de tels cas, contactez Autodesk pour résoudre le problème. Tout en étant déconnecté d'Internet, vous pouvez exécuter le produit en mode d'évaluation pendant une période prolongée (généralement de 30 jours) et suivre les instructions d'activation hors ligne. Ce processus implique généralement quatre étapes :
  1. Enregistrez le nom du produit, le numéro de série, la clé du produit et le code de requête.
  2. Connectez-vous à un site Web Autodesk spécifié et entrez les données sur le produit.
  3. Recevez un code d'activation d'Autodesk.
  4. Entrez le code d'activation sur l'écran du produit.
Si vous effectuez une mise à niveau à partir d'une version antérieure de votre produit, vous devez fournir l'ancien numéro de série. Pour plus d'informations sur l'activation, accédez à la page Licences Autodesk et cliquez sur le lien vers les questions fréquentes.
Remarque : Si vous installez et utilisez un produit Autodesk sur les deux systèmes d'exploitation d'un système d'exploitation à double amorçage, vous devez obtenir un code d'activation pour chaque système.
Enregistrement
Selon votre produit, l'enregistrement peut être obligatoire ou facultatif. S'il est obligatoire, vous êtes invité à créer un ID utilisateur Autodesk et à l'associer à un compte individuel ou d'une entreprise. S'il est facultatif, vous pouvez le reporter. Vous recevrez alors régulièrement un rappel d'enregistrement. Le site Web d'Autodesk permettant d'enregistrer les produits est accessible à l'adresse https://registeronce.autodesk.com.
