La boîte de dialogue Pushover sert à définir les paramètres de l'analyse pushover pour le cas de charge défini pour la structure.
Le logiciel affiche la boîte de dialogue présentée sur la figure ci-dessous.
Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Cas - le champ dans lequel vous pouvez saisir le nom du cas de charge
Numéro du nœud - numéro du nœud appartenant à la toiture de la structure (voir la figure ci-dessous)
Direction - direction d'un coefficient externe affectant la structure dans le repère global.
Déplacement maximal - Déplacement maximal dans le nœud de la structure sélectionné.
Sélectionnez A partir de l'accélération dans la direction voulue pour déterminer le vecteur de déplacement lors de l'analyse de dommage. L'algorithme suivant est utilisé :
L'utilisateur peut également définir le côté droit du système d'équations présenté dans le point 1. Il doit définir le cas de charge statique qui constitue le jeu de forces appliqué à la structure. L'algorithme de calcul des forces transversales (points 2, 3, 4) est le même que celui décrit ci-dessus.
De plus, les options d'analyse non-linéaire sont disponibles:
Analyse non linéaire - influence de l'effort axial
Analyse P-Delta - influence des composantes quadratiques de l'équation.
Un clic sur le bouton Paramètres permet d'afficher la boîte de dialogue Algorithmes de l'analyse non-linéaire - options, dans laquelle vous pouvez déterminer les paramètres de l'analyse des méthodes utilisées pour résoudre le système d'équations.
Rubrique connexe :
